DSC, DTC, 4x4 - podsumowanie
Chciałbym podsumować jak te systemy działają w X5 .
DSC - zapobiega poślizgom kół w momencie przyspieszania oraz przyhamowuje koła, które tracą kontakt z nawierzchnią co w połączeniu z xDrive powoduje przekazanie większego momentu na pozostałe koła stabilizując pojazd.
1. Standardowo napęd jest rozdzielany w stosunku 40:60 (?) . W okolicznościach opisanych powyżej DSC pozwala na przekazanie do 100% momentu na jedną oś ?
2. W momencie wciśnięcia przycisku DSC (lub zależnie od panelu DSC off) napęd 4x4 załącza się na stałe (w jakim stosunku ?) i zapala się lampka 4x4 i system nie reaguje na poślizgi kół.
Między zegarami obok kontrolki 4x4 jest lampka DTC. Jak ten system działa ?
Jak stwierdzić czy w moim samochodzie jest ten system ?
A czy czasem w X5 po lifcie nie jest tak że napęd jest na tylną oś a dopiero jak system wykryje potrzebę to dołączany jest przód?
W instrukcji jest napisane że wyłączenie DSC powoduje tylko wyłączenie ingerencji stabilizującej zawieszenie natomiast nadal odbywa się ingerencja poprzez hamowanie kół co może skutkować ich nagrzaniem.
BMW zaleca chwilowe wyłączenie DSC w celu wyjechania ze śniegu, błota lub piasku. W instrukcji nie mam nic mowy o ingerencji wyłączenia DSC w napęd 4x4.
O DTC nic w instrukcji nie znalazłem a nie mam jak teraz sprawdzić tego w samochodzie.
Koła przednie są napędzane zawsze tylko nie wiem w jakim stosunku.
Proponuję instrukcję zostawić w spokoju . Czasami do młotka dołączana jest bardziej przydatna.
Kolego jak wszystko wiesz to po co zakładasz wątek?
1. 4x4 jak pisałem nie byłem tego pewien ale chwilkę poszukałem i jak informuje strona BMW rzeczywiście standardowy rozdział mocy na osie to 40:60
2. Co do instrukcji to nie jest ona taka zła i wiele wątków tego forum można by zamknąć z informacją o stronie w instrukcji gdzie jest rozwiązanie i nie wiem czemu miałbym jej nie przeglądać.
Co to systemów stabilizacji trakcji to chyba jest coś takiego:
DSC = DTC + DBC
PS: Mógłbyś używać opcji "CYTUJ"? To naprawdę pomaga w czytelności wątku.
"strona bmw", instrukcja ...
Dziękuje za informacje z tych tajemnych źródeł wiedzy. Wiesz, też mam dostęp do netu.
Pogdybałem sobie z kolegami a pisząc na forum chiałbym uzyskać jakieś pewniki.
Np. ktoś był na hamowni i potestował ten napęd lub robił większy remont i zgłębił temat praktycznie.
Tzn. że jak BMW twierdzi że w sowich samochodach montuje napęd z rozkładem 40:60 to mam jechać na hamownie lub rozbierać cały układ żeby się coś dowiedzieć? :mad2:
Z mojej strony koniec dyskusji. Ja X5-tki nie rozbierałem ;-)
