prosze o pomoc juz nie daje rady 1,8 TDS pompka paliwa ??
Witajcie mam problem z 1,8 TDS po pierwsze slabo odpala czy zimny czy cieply. przyprowadzilem auto i wyjalem pompke paliwa i byla cala zawinieta na izolacje i nie trzymala sie wogole zaczepu oryginalnego. to kolega wzial ja na sztywno drutem wiec bylo dobrze ale za jakis czas jechalem sobie po miescie i samochod zgasl sam z siebie otwieram maske a tu z filtra paliwa w werzyku widac bable powietrza i co jest grane ??
1. swiece na bank grzeja kazda po kolei sprawdzona na aku
2. nie wiem czy dobry jest przekaznik do nagrzewania swiec (slabo odpala)
3. czy pompka musi sie trzymac w oryginalnym plastiku ??
4. co zrobic zeby ropa sie nie cofala i nie bylo babli powietrza ??
bardzo prosze o pomoc
witam cie kolego niedoli
mam ten sam problem co ty
i mam pytanie czy ktos ci udzielil odpowie :mad2: dzi bo niechcialbym powtarzac tego pytania na forum
wlasnie jak narazie to nikt nic nie wie
mialem taki problem pompka paliwa w zbiorniku mi siadla-wymienilem jest ok.przekrec kluczyk na pozycje zapalenych kontrolek pompke powinno byc slychac pod tylna kanapa.pozdrawiam
mam dizla ale ciagnik i bylo to co piszesz i ja mysle ze to samo tak wiec jesli widzisz bable powietrza to sprawdz gdzie je zasysa najprawdopodobniej przewud paliwowy jest nie szczelny moze na tym odcinku kolo pompli paliwowej sie cos stalo i powietrza ssa nic skomplikowanego tylko trzeba szukac miejsca gdzie zasysa powietrze i zlikwidowac uszkodenie
jedynakk
sprawdź na kanale przewody metalowe i gumowe od paliwa a dokładniej to ten doprowadzający paliwo, sprawdź zaciski czy dobrze trzymają i czy przewody nie są skorodowane w uchwytach gumowych, które je trzymają.
U mnie był przewód przeżarty przez rdzę w miejscu gumowego uchwytu który trzymał ten przewód ...auto gasło , bąble latały w tą i z powrotem ...paliwo się cofało
