PŁyn znika
Jak w temacie znika płyn i to dość dużo.
Na bagnecie czysto z rury wydechowej też nic więc to chyba nie głowica choć pewności nie mam.
Płyn znika nierównomiernie.
Na postoju bez pracy silnika też.
Aha z grubsza stałem nad maską godzine i nic nie ciekło.
Może ktoś podpowie gdzie tych ubytków szukać.
Sprawdż czy niemasz mokro pod dywanikami bo może masz walniętą nagrzewnicę
no mam mokro i co dalej z tym zrobić.
Rozumiem że jakieś przewody od nagrzewnicy???
Zdejmij sobie osłonę na pedała i kierownicę , w okolicach pedału gazu na ścianie grodziowej wchodzą dwie plastikowe rurki . One są do nagrzewnicy przykręcone i uszczelnione oringami gumowymi , z tamtąd może cieknąć a jeśli nie z tamtąd to sama nagrzewnica może być dziurawa
no dobrze to teraz mam pytanie o nagrzewnice zakładam że tam nie będzie wycieku (pod pedałami/)
Trzeba nagrzewnice wyciągać.
Wszystko oki ale jak.?
Ostatnio silnik nagrzewnicy wyciągałem i wiem że od maski napewno nagrzewnicy się nie da.
Jeszccze jedna podpowiedż . Jeśli włączysz nawiew i przekręcisz na ciepłe , i czujesz taki orzechowo-słodki zapach a szyby parują i robią się tłuste to na 100% nagrzewnica dziurawa.A nagrzewnicę trzeba wyjąć od środka po stronie pedałów , trzeba się trochę pogimnastykować ale powinieneś dać sobie radę
z tym słodkim zapachem to nie wiem ciężko stwierdzić ale tłuste szyby na 100%
Tyle że myślałem że to raczej filtr przeciwpyłkowy.
Swoją drogą mam takie różne problemy z elektryką w aucie głównie oświetlenie więc może gdzieś ten płyn nacieka na elektryke.
tak czy inaczej warto sprawdzić.
