glosna skrzynia automayczna
panowie widze ze wielu tu ma pojecie wiec sprawa taka. w e39 glosno chodzi mi skrzynia steptronic. przy ok 2,5tys obr zaczyna byc slychac jak dziurawy wydech przedni. ale gdy wyrzuce na luz i utrzymam obroty to jest cichutko silnika nie slychac ani wydechu. wlacze drive i znow jakbym mial dziure w tlumiku. co to jest???
Zczytaj bledy kompem - nikt wrozka nie jest. Obstawiam konwerter zwlaszcza, jesli wystepuja drgania
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
wlasnie ok 60km/h wystepuje objaw jakby ktores kolo (wydaje sie jakby tylne) bylo mocno niewywazone. pozniej po przekroczeniu tej predkosci drgania ustaja. czy to Cie upewnia?
Moze byc konczacy sie lock-up. Na ktorym biegu? Czy tylko na jednym? Czy jesli przelaczysz na sport/steptronic, to sie wciaz dzieje?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
na drugim biegu z przy 60km/h i na trzecim tez ale slabiej i tez tylko przy 60km... na sporcie i stepie sprawdze jutro. nie dziwi cie ze tylko przy 60km/h??
Jesli lock-up to powinno przy okreslonych obrotach - ciezko powiedziec. Czy to dzieje sie przy rownej jezdzie/delikatnym przyspieszaniu? Czy przy mocniejszym gazie? Komp powie wiecej.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
na mocniejszym.jade wolno to
przechodzi 60kmi cos tam czuc ale prawie nic ale jak wcisne to drga
Generalnie kazda rozmowa o ASB zaczyna sie od podstawowych czynnosci:
- sprawdzanie poziomu oleju
- sprawdzanie stanu oleju
- potem podlaczenie pod kompa
Najpierw dowiedz sie jaka dokladnie masz skrzynie. Na forum jest link... ale wiem, ze w nazwie ma "z1" - na podstawie ostatnich cyfr VIN poda ci szczegolowe info o aucie i asb.
@edit: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Edytowane przez mcmt
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
ok. sprzawdze jutro dokladnie wszystko jak mowisz.olej byl wymieniany wiec stan tez ok bo nie wycieka.pozdro i dziekuje
Mimo wszystko sprawdz jego poziom. Byl kolega, ktory mial skrzynie GM pamietam, pomiar robil w zbyt niskiej temperaturze i mial oleju... zbyt duzo! Olej podczas pomiaru powinien miec ok 50*C i nie moze go byc zbyt malo ani zbyt duzo.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
