witam jestem posiadaczem e39 98rok od początku nie działają mi lusterka (sterowanie i podgrzewanie ) a z tym zamykanie przednich drzwi kierowcy jak i pasażera (zarówno kluczykiem jak i pilotem w tym kluczyku ) tylne drzwi i bagażnik bez problemu, podłączyłem go do kompa i nic nie pokazało zero błędów :?: :( nie wiem w co mam zainwestować (panel sterowania w drzwiach kierowcy :?: )
Rozumiem, że bezpieczniki odpowiednie już sprawdzone...?
Jesli nie jak kolega napisal - bezpieczniki, to panel sterowania. Dodatkowo, nie pamietam jak wyglada to w drzwiach kierowcy, ale u pasazera masz czarna puszke (chyba sterownik), ktora steruje lusterkami, zamkiem i szyba w danych drzwiach. Ale do sprawdzenia tego musisz zdjac tapicerke, takze najpierw sprawdz panel sterowania - mozna go latwo i delikatnie wydlubac.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
witam podepne sie pod temat bo mam podobny problem morzesz napisac ktory panel wymieniles i gdzie go znalezc.Pozdrawiam
juz znalazlem ten modul wymienilem go na drugi ale dalej niedziala opuszczanie szyb od kierowcy i niezamyka ani nieotwiera zamka od kierowcy co to morze byc .Czekam na fachową odpowiedz
a i jeszcze jedno niedziala sterowanie lusterkiem od pasarzera
czy sa bezpieczniki odpowiadające za to wszystko
Witam. Mam podobny problem jak koledzy, mianowicie ktoregos pięknego dnia przestało mi działac sterowanie szyb w panelu od kierowcy (w innych drzwiach wszystko działa jak nalerzy), dodatkowo przestało działać sterowanie lewego lusera (prawe działa) oraz centralny zamek nie zamka drzwi kierowcy. Wiem, ze zdania na ten temat sa podzielone, jedni mowia o module inni o panelu sterowania. Może ktos mial podobny problem?
witam
"jrek" jeżeli chodzi o bezpieczniki to ryglowanie drzwi i szyby są na tych samych bezpiecznikach czyli 6 27 29 sprawdź może to będzie tylko taki problemik. bezpieczniki w schowku pasażera.
bezpieczniki cale podobno sa jeszcze jakies przekazniki do tego tego jak by ktos podpowiedzial jakie i gdzie Pozdrawiam
ponawiam pytanie czy są jeszcze jakies przekazniki odpowiadajace za central, szyby i lusterka oprucz tego na dzwiach pasazera.Za cholere niemoge dojsc co jest przyczyna mojej awari :mad2: :mad2: :x
