fabryczny alarm
jak u was wygląda sygnał alarmu? wydaje mi się że mój jest fabryczny (działa z ori kluczyka, dioda pod lusterkiem, czujniki ruchu pod sufitem, działa przy otwarciu maski) ale przy jego uruchomieniu nie słychać klaksonu, tylko syrene. czy to normalne?
U mnie tez tak jest.
umnie tak samo ,jakas kicha ten alarm,za cichy ,czy ktos wie czy mozne zmienic ta syrene na jakis inny glosniejszy,i jak to zrobic,co trzeba zmienic??
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
temat do dzialu "alarmy...", przenosze.
