[E87] 118d - Układ spryskiwaczy szyb i reflektorów
Witam czy ma ktoś pomysł gdzie można znaleźć rozrysowany i opisany schemat konstrukcji spryskiwaczy w bmw 118. zasade działa podpięcie kabli, kiedy jest spryskiwana szyba, a kiedy reflektory, czy do pompki od spryskiwaczy reflektorów jest pociągnięty osobny kabel czy łączy sie z pompka spryskiwania szyb. bardzo proszę o pomoc. pozdr
jak dziala to raczej schematu nie znajdziesz tak łatwo ale przejrzyj bmwfans.info i może jakos sam dojdziesz gdzie co i jak
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Natek - widzę, że uwielbiasz nabijanie postów pisząc poszukaj tam lub tam :)
Znajdź - wklej linka - to pomożesz.
A reflektory są spryskiwane tylko wtedy gdy są włączone światła.
Wg schematu:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=UG51&mospid=48925&hg=61&fg=45
wynika, że są 3 pompki - jedna do przedniej szyby, druga do reflektorów, a trzecia do tylej szyby.
Ma ktoś wiedzę jak zaprogramować spryskiwacze reflektorów, które zostały dołożone ( jakim programem i ogólnie jak to zrobic)??
Wystarczy podjechać do ASO gdzie mają interfejs GT1 i mogą Ci to doprogramować.
Możliwe, że da się to też zrobić przy pomocy NCS Expert i fejsa z Allegro.
Poczytaj dział tego forum : ‹ Diagnoza komputerowa ‹ inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
