530i M30 przekaznik halogenow gdzie sie znajduje??
jak w temacie gdzie sie znajduje przekaznik halogenow, silnik m30b30 rok 1989
mam problem mam instalacje mialem zamalowane halogeny wiec wstawilem nowki i nie swieca ale bawilem sie przekaznikami z racji iz na poczatku zle odpalal samochod i moglem cos zamienic...
stad moje pytanie gdzie sie znajduje przekaznik od halogenow przednich w e34 m30b30 z 1989 oraz jaki powinien miec kolor ... dodam ze lampka kontrolna od halogenow sie zapala jakby byly wlaczone a nie swieca...
mam wersje bogata wyposazenia i niewidzie w rozpisce miejsca na przekaznik halogenow buuu...
moze macie jakis pomysl jak sprawic by zaswiecily... bo az mnie drazni to ze mam halogeny a nie swieca...
mod edit:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=71&t=117569 Pamiętaj o tym (teraz przy okazji sam poprawię).
Jest w module świateł. Osobnego jak w przypadku pompy czy innego osprzętu nie ma.
a czy jest jakis kabel wychodzacy ktory moglbym sprawdzic czy bedzie smigalo ew by sie w niego wpiac i dac nowe kable?? jesli tak to jaki to kabelek jaki ma kolor?? by to sie bardzo przydalo... bo tak sadzilem ze niestety nie bedzie osobnego przekaznika bo mam wersje rozbudowana elektronicznie... wiec bede musial to jakos sztukowac albo poprostu nie smiga mi te zlacze ktore jest w zderzaku...
Nie rozumie co piszesz, napisz to po polsku.
Proponuje ściągnąć schemat, ale najpierw to bym podmienił moduł z auta w którym halogeny i pozostałe światła działają bez zarzutu.
tzn chodzi mi o to ze modol swiatel ma wyjscia iles tam tych kostek i sa w nich kabelki ktorys musi odpowiadac by dawac plus na halogeny.... no ale zaczne od podmianki tego ukladu
SCHEMATY INSTALACJI HALOGENÓW PRZÓD:
http://img686.imageshack.us/img686/1227/94443418.th.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/5418/44305739.th.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/2373/54199563.th.jpg
X12
http://img686.imageshack.us/img686/1728/x12wv.jpg
X71
http://img686.imageshack.us/img686/9646/x71g.jpg
X175 (masa)
http://img686.imageshack.us/img686/2586/x175.jpg
Kolory kabli:
http://img94.imageshack.us/img94/420/kolorykabli.jpg
Kompletny schemat wraz z instrukcją jak go odczytać:
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
WSKAZÓWKA:
Patrząc na schemat 3 od góry wychodzi na to, że z gniazda modułu LKM tj X12 z pinu nr 16 poprowadzony jest kabel żółto-czerwony do lewego halogena, natomiast z pinu nr 32 poprowadzony jest kabel koloru żółto-brązowego do prawego halogenu.
dzieki wielkie jestes mega.... bede kombinowal z tymi kablami .... czyli szykuje sie ciecie.... i sztukowanie nowych kabli i moze wtedy zasmigaja mi halogeny...
U mnie ten sam efekt... przestaly działać. To drugi raz od ponad roku przy czym po pierwszym razie same się naprawiły, teraz niestety nie chcą. Zgasły po wyłącznieniu i ponownym włączeniu. Dziwna przypadłość. Panowie, jakieś pomysły.
PS. nie świeci przód i tył.
EDIT: sprawdzałem dzisiaj, tylne przeciwmgłowe świecą, brak przednich ... Wyświetla komunikat. Czy to może być wina przekaźnika? Jeśli tak gdzie go szukać dokłaadnie?
sory ze post pod postem... ale znalazlem rozwiazanie mojego problemu
wiec ja mam wersje wyposazenia elektrycznego high wiec mam cale wiazki mam czeka w zegarach i obd, wiec mam ten caly uklad odpowiedzialny za swiatla w 1 plastyku i tam sie znajduje przekaznik od halogenow...
odnosnie samych halogenow czemu nie swiecily... wiazka a bardziej laczenie wiazki za halogenem od strony kierowcy bylo zasniedziale, kostka w srodku byla az zielona, do tego nie domknieta do konca... wystarczylo wd... odkurzacz by piasek wyciagnac i inne brudy, szczotka druciana i ok 20 min roboty...
kostka niechciala mi sie zejsc wiec rozwalilem mocowanie taka jakby nakladke laczaca te 2 czesci... i zaczelo sie wszystko ladnie schodzic... wlaczylem halogeny poruszalem kilkanascie razy polaczeniem i zaczelo swiecic...
oczywiscie blad czeka odnosnie halogenow zniknol,
problem z wtyczka moze byc rowniez podobno przydatny gdy nie dziala dobrze termometr i pokazuje ciagle minus 30 st...
U mnie problem rozwiązany, jak się okazało brak kontaktu na wtyczce jednego z pinów i stąd w nieświecące oba halogeny przednie. Dziwi mnie tylko jedno, dlaczego tak to rozwiązali? Gdyby nie świecił jeden halogen łatwiej byłoby zdiagnozować problem niż dociekać dlaczego nie świecą oba.
A po co Ci oddzielne sterowanie pracą lewego i prawego halogena?
Nie chodziło mi o niezależne sterowanie lewa/prawa, a o dziwne zjawisko dlaczego przy braku kontaktu jednego z pinów na wtyczce halogenu umiejscowionego po lewej stronie auta nie działają oba halogeny?
EDIT: efekt podobny jak przy przepalonej żarówce. To przy światłach mijania jak przepali się jdna żarowka to nie działają mijania w ogóle? Nielogiczne.
ja niemam teraz jednego halogenu bo rozwalilem zderzak wjezdzajac do garazu i ramka halogenu sie polamala wrrr... i swieci halogen ten co zostal ale mam blad bebelight vorn czy cos takiego no ze swiatla halogenow niema, a jak wsadzilem na krotko 2 tak jak lezal na ziemi i podlaczylem i odpalilem jeszcze raz samochod blad oczywiscie zniknol...
