525D Nie działa nawiew
Właśnie przed chwilą przestał działać mi nawiew. Słychać dźwięk jakby silniczek się załączał,ale za chwilkę staje. Przy pogodzie,którą aktualnie mamy jest to problem ponieważ szyby zamarzają od środka i nie ma ogrzewania. Chciałem sprawdzić bezpiecznik,według książki jest to nr 20 lub 23 oraz nr 76 (40A),którego nie mogę niestety znaleźć. W książce widnieje on w schowku pasażera obok bezpieczników od 1 do 45, ale niestety w moim aucie tam go nie ma.
Proszę o odpowiedź,czy to w ogóle jest wina bezpieczników i w razie czego, gdzie ich szukać.
Jeśli bezpieczniki są ok to prawdopodobnie jeż (opornica dmuchawy) do wymiany. Jest tego na forum na kilogramy. Szukajka w dłoń i do roboty.
Bezpieczniki ze schowka: http://www.bmwauto.pl/bezpiecznikie39.gif
Bezpieczniki z kufra: http://www.bmwauto.pl/bezpiecznikie39a.gif
Pzdr.
Tylko gdzie znajdują się bezpieczniki nr 75 i 76 bo na listwie są tylko te od 1 do 45.
I w którym miejscu znajduje się opornica dmuchawy,czy dostęp jest łatwy i można to wymienić samemu,czy trzeba to zrobić u elektryka?
Jeśli nie masz tych bezpieków 75 i 76 tzn, że widocznie jest to spięte na pozostałych bezpiekach. Co do wymiany jeża to sprawa jest spokojnie do ogarnięcia we własnym zakresie - ja wymieniałem sam i zajęło mi to około 45 minut. Trochę grzebania jest ale jak najbardziej do ogarnięcia.
Jeż znajduje się we wnęce na nogi pasażera przedniego - po lewej stronie wnęki, lekko w głąb/do góry bebechów.
Tu masz trochę więcej na ten temat: viewtopic.php?f=15&t=62870&hilit=regeneracja+je%C5%BCa
A tu dokładnie w e39: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=143393
Pzdr.
