NIERÓWNO HAMUJE
Witam, problem jak w tytule gdy wcisnę pedał hamulca mocniej łapie lewa strona, boje się że przy dużej prędkości gdy coś wyskoczy mogę wpaść w poślizg.
Hamulce nie równo pracują.
Przyczyna:
Zatarte prowadnice
Krzywe prowadnice
Zapchany przewód hamulcowy
Zatarty tłoczek hamulcowy
Nierówne ciśnienie w oponach
Kolego Dr.Om mam jeszcze taki objaw że za drugim razem jak nacisne na hamulec to lepiej hamują pedał jest twardszy. Co to są te prowadnice?
Objaw taki że masz albo wytarte klocki lub tarcze,albo zapowietrzony układ,sprawdź poziom płynu hamulcowego.Musisz spróbować najpierw
odpowietrzyć układ
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
płyn hamulcowy wymieniałem ostatnio, poziom płynu jest wporządku pod maxem, może faktycznie klocki albo tarcze.
a przed wymianą płynu jak hamował ?
Będziesz Mógł Więcej
Przed wymianą płynu też lewa strona szybciej łapała
jak juz koledzi pisali, trzeba sprawdzic uklad czy wszystkie czesci dzialaja normalnie, czy zbieżnosc masz dobrze ustawiona, opony, cisnienei w kolach..
Kolego polecałbym wybrać się na stację kontroli pojazdów, by tam sprawdzić na 'rolkach' jaka jest różnica w sile hamowania i czy hamulce się nie blokują. Taka usługa niewiele kosztuje o może dowiesz się coś ciekawego o swoim samochodzie. Potem będziesz mógł przystąpić do naprawy odpowiedniego koła. Przyczyny mogą być takie jak wyżej koledzy już pisali, sprawdź sobie grubość klocków, czy tarcze nie mają dużego rantu, wtedy może być taki problem że po drugim naciśnięciu rośnie pedał, ewentualnie można odpowietrzyć układ, nie wiadomo czy przy wymianie płynu nie złapał powietrza i teraz wariuje. A prowadniki to te dwa elementy które trzymają zacisk do jarzma, powinny pracować w zacisku lekko. Wszak życzę miłej zabawy przy naprawie :)
Dziękuje koledzy tak zrobię i podjadę na stacje niech sprawdzą co i jak. :)
  • 1 rok później...
różnica między kołami z przodu na rolkach wyszła do 38 % różnicy czy to robic ??? przy 60 km gwałtownie hamuje i mnie nie sciąga.Rancik sprawdziłem i ma wysokość 1,5 mm/ około/ klocki ok płyn jest .co z tym zrobić ...?radek
cd.Kolega z sobotniego grila co miał kiedyś bmw doradził -wymieniaj klocki i tarcze ! :shock: tak od razu trzeba czy cos sprawdzić (różnica na rolkach wyszła 38 % przód przy hamowaniu)
Kolego w tym przypadku /...nierówno hamuje , plus Twój dalszy opis - to
czyszczenie zacisków Cię czeka .
Robota prosta , ale trzeba być dokładnym .
W skrócie: - szukasz cierpliwego mechanika/...a takich "nie ma" ,ciężko znaleźć
-lub robisz sam , da się
panta rei
tak robie sam.pozdr.dziekuję.
robiłem sam w sobotę przeczyściłem, wymieniłem klocki, tarcze zostały , rancik okazał sie minimalny po ostukaniu "nalotu" i jest dobrze .Pozdr.i dzięki za rade .karamba .pozdr e36 mf.
