Witam, dzisiaj miałem niezbyt mile spotkanie z krawężnikiem, na luku drogi zarzuciło mnie i uderzyłem TYLNIM kołem, nie było bardzo silne, lecz obdarcie na feldze jest, lecz po ujechaniu kawałka drogi auto zaczęło ściągać i chcąc jechać prosto trzeba trochę skręcić w lewo kierownica a gdy prostuje kierownice tak jak ma byc auto ucieka w prawo, sprawdziłem to miejsce jeszcze raz i jestem pewien ze przednim kołęm nie uderzyłem, co sie stalo? od czego zacząć? dlaczego ściaga?
Kanał na YouTube
https://youtube.com/channel/UCxH2eXFg5Y0BJLJyWR5G0pQ
...uderzyłem TYLNIM kołem ... i jestem pewien ze przednim kołem nie uderzyłem, co sie stalo? od czego zacząć? dlaczego ściaga?
tak jak pisalem nie uderzylem przednim kołem
Kanał na YouTube
Uderzył tyłem. Pewnie przestawił całą belkę co sie przy takim strzale lubi przestawić.
W każdym razie zmieniła się geometria auta i teraz skręca.
Musisz jechać na pomiary. Tam powinni ci wskazać to co przestawiłeś.
Zresztą nawet jak byś wiedział co się zmieniło to i tak samemu tego nie jesteś w stanie ustawić.
nie brzmi to zbytnio entuzjastycznie, a jesli bedzie to faktycznie przesunieta belka to z czym to sie wiaże? i czy przez to auto by sciagalo ?
Kanał na YouTube
To w tym modelu z tyłu jest belka?
Jedź i ustaw geometrię, no chyba ze nieźle przy...szyłeś to mogłeś coś pogiąć ale najszybciej i najlepiej jak diagnosta sprawdzi Ci deomertię bo tak to można tylko gdybać.
A czym dłużej będziesz tak jeździł to może to jeszcze więcej kosztować. np. opony
pozrawiam
Będziesz Mógł Więcej
No pisząc BELKA miałem na myśli część numer 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=33_0518&hg=33&fg=30
Jak zawł tak zwał. Podobno potrafi się przestawić względem podwozia a tu chodzi o niewiele.
Na forum ktoś kiedyś opisywał , ze mu się powyrywały gwinty z podłogi od śrub które trzymają główne tuleje. Ale to musiał byc solidny strzał.
Zasadniczo zmieniona geometria i trzeba ustawić.
no i okazalo sie ze kąt pochylenia koła byl przestawiony o 4 mm i zbieżność ustawiono, po tych zabiegach jest duzo lepiej ale jeszcze delikatnie sicaga, musze wymienic tuleje wchacza przedniego bo juz na to czas i ustawi sie wtedy wszystko dokladnie, nie bylo nawet tak tragicznie, myslalem ze bedzie gorzej
Kanał na YouTube
