czujnik spalania stukowego (PING SENSOR)
witek540
Dzisiaj bylem w serwisie Boscha, poniewaz po 2 dniach super jazdy po wymienionych cewkach znowu czasami muli, zrobili test i wyskoczyl blad: uszkodzony czujnik spalania stukowego (tylko który?) skaslowali bład i zrobili test jeszcze raz (nie bylo bledow), przejechalem sie i samochod chodzil naprawde dobrze :cool2: ale po 500m znowu zlapal muła, ten czujnik ma zwiazek z zaplonem, czy ktos wymienial taki ? sa 2 i jeden kosztuje 250 zl czy ktos wie jak sprawdzic ten czujnik?
witam
tez mi sie taki kod pokazał tylko ze pisało ze to drugi czujnik
wczesniej mi pompa wody padła i mysle ze to od temp bo po skasowaniu jest ok a wczesniej tego błedu nie miałem
trzeba zprawdzic jeszcze raz na kompie czy sie powtórzy
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
Bez dokladnej diagnostyki trudno ustalic - odebranie chociaz przez
jeden z czujnikow sygnalu o spalaniu stukowym spowoduje
opoznienie zaplonu oczywiscie dla calego silnika co spowoduje
charakterystyczne "zamulenie".
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
