Witajcie.
Żonowóz w postaci e46 320 turing niestety nie miał chyba najważniejszego dodatku bez którego żona jak i ja obejść się nie możemy ;-) PDC.
Oryginał - kosmiczna cena, allegro - chłam ale z jednym wyjątkiem Valeo pdc (koszt ok 170 pln). Są czarne. Oryginał umiejscowiony jest w listwie w dolnej części zderzaka (nakładka). Koszt w ASO 118 PLN (uwaga na allegro jakiś koleś sprzedaje używki po 150 PLN warto sprawdzać ceny w ASO)
Zakup zrobiony i do roboty.
czujki valeo mają znacznie mniejszą średnicę niż otwory w oryginalnej listwie ale od czego czajnik :-) Odwiedzamy Castorame i kupujemy kawałek węża (chyba 15 mm średnicy ale głowy nie dam), elastyczne osłony na przewody elektryczne (20 mm średnicy) oraz uszczelki węża pralki 3/4. Najpierw demontujemy metalowe klipsy z czujek a potem uszczelka (żeby czujnik nie wpadał do środka) kawałek węża i na to wszystko osłonka (UWAGA: sposób pogrubienia średnicy czujnika - wąż i osłona - dowolny mi tak po prostu podpasowało ale każdemu według woli)
po pogrubieniu średnicy wpychamy w listwę. Ja miałem elektryczny pistolet na klej i opaćkałem wszystko dookoła. Trzyma się jak złoto.
Najtrudniejsze za nami. Reszta według instrukcji doskonale opisanej przez valeo.
Uważam, iż w sumie za 280 PLN mam zestawik wizualnie i użytecznie taki sam jak oryginał.
PS koszty można zminimalizować kupując gorsze czujniki (50-70 PLN)
Polecam
qba
idź na stronkę np. imageshack.us i uploaduj fotki, a potem wrzuć odpowiednie linki do posta :)
Paweł
qba_22 , a skąd brałeś prąd i którędy puściłeś kabel na wyświetlacz (jeżeli takowy to miało)
pozdr
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Mój zestaw był bez wyświetlacza.
Po czasie używania uważam, iż sprawuje się doskonale. Brak fałszywych alarmów, dobra reakcja.
Trochę cichy ale cóż
qba
  • 5 miesięcy temu...
Czy czujniki są aktywne cały czas czy tylko przy wrzuconym wstecznym??
PS w ktorym miejscu instalowałeś beeper
BMW E46 320D 2000r.
czujki włączają się przy właczeniu wstecznego (prąd ze światła cofania)
beeper przy tylnej szybie - zły wybór strasznie cichy
Jaki model jest tych czujników? W większości przypadków wymagana jest minimalna odległość od ziemi w granicach 45 cm. A listwa znajduje się dużo niżej niż 40 cm. Jakich dokładnie czujników użyłeś i jak się przez ten czas sprawują. Nie ma fałszywych alarmów?
