E36 Zalewa paliwem na postoju + wibracje
Mam problem z silnikiem M44, trzęsie się jak galareta przez co wibracje idą na całą budę i dodatkowo zalewa go paliwem na biegu jałowym jak się zatrzymam to komp pokazuje np 8,5l/100 a gdy postoję ze 2minuty (np na światłach) to spalanie rosnie nawet do 13l. Dodam, że wszystko chodzi normalnie, ładnie przyspiesza nie przerywa itd podczas jazdy 90km/h na kompie pokazuje 7,3l/100, tylko na postoju jest kaszana... :mad2:
ja bym sprawdzil czujnik temperatury silnika idacy na komputer... miesci sie pod kolektrem ssacym, dosc ciezko dojsc ale nasadka gleboka wykrecilem... czujnik ten odpowiada za ssanie... byc moze jest uskodzony i podaje na komputer informacje ze silnik jest zimny i kotluje mu ssanie... zalewa siwece i stad to telepanie.... u mnei byla taka sytuacja ze czujnik ten byl uszkodzony i silnik odpalal na 3 cylindry... po wymianie czujnika praca wrocila do normy
