Czujnik temperatury zewnętrznej-termometr
Witam!
Panowie prosze o pomoc gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w E60 2004r ???? bo chyba po tych mrozach padł pokazuję temp na zew. o około 10st większą tj. na + czy mozna samemu wymienic czy trzeba coś programowac po wymianie itd... a gdyby ktos wiedział to gdzie mozna kupic cos takiego ? pomijają oczywiscie dilera?
pozdrawiam czekam na odp
  • 2 miesiące temu...
Bardzo proszę o więcej szczegułów takich jak z której strony i czy widoczny , czy trzeba ściągnąć plastikową obudowe :lol: mile widziane zdięcia .Dzięki za pomoc.
u mnie także czujnik odmówił współpracy...
czy to kolejna typowa usterka?
tylko wymiana?
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Nie koniecznie. Czesto sa klopoty z korodujacymi stykami w zlaczu. Ze wzgledu na umiejscowienie czujnika, jego zlacze jest bardzo narazone na zawilgocenie.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Koszt czujnika z wymianą w ASO to 220zł z VAT. Da się przeżyć na tle innych możliwych kosztów eksploatacyjnych E60 :)
styk raczej był OK, tylko wiązka odpadła z mocowania i była przez jakiś czas narażona na niekorzystne warunki... no nic. będzie investigation. 220 PLN niby nie dużo, ale po co wyrzucać coś co może można spokojnie naprawić.
aha.. dziś wymieniłem zepsuty przedni czujnik PDC...
niestety w międzyczasie "poszedł" tylny... :mad2:
w sumie może być do 8 razy sztuka... :mrgreen:
Koledzy ! Potrzebuję więcej szczegółów nt lokalizacji , sposobu demontażu czujnika temperatury zewnętrznej w E60 ( jakieś fotki ??) - okreslenie pod zderzakiem jest dla mnie mało precyzyjne . U mnie czujnik zaniża temperaturę o jakieś 8 - 10 st C więc np przy plus 5 rozlega się plumkanie ostrzegajace o śliskiej drodze. Zamówiłem czujnik ale nie wiem jak się dobrać do uszkodzonego. Ponadto nie wiem czy nie ma to wpływu na pracę klimy. Proszę o opinie . Pozdrawiam
Gdy odkręcisz osłonę pod silnikiem, lokalizacja na wyciągnięcie ręki.
Bmw e60 2005 2,5D . Czujnik temp. zewnętrznej zobaczycie nachylając się przed chłodnicą po prawej stronie stoi sobie taki dzyngiel 4cm - niestety dojście od spodu.
  • 5 lat później...
Pacjent E60 525 Lci
Nie wiem czy to problem? czy teź tak macie ?
prawie zawsze po uruchomieniu silnika wskaznik pokazuje temperature wyzszą o 2÷5 stopni od rzeczywistej po przejechaniu moźe kilometra wskaźnik pokazuje dobrze.
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
