Brak komunikacji na kablu KKL, BMW E36 320i
Witam próbowałem odczytać kody błędów w BMW E36 320i 91r., posiadam kabel taki jak na zdjęciu, KKL na USB (z VW i z VagCom'em działa bez problemu) i po podłączeniu przewodami pinów z kabla, z gniazdem okrągłym, nie mogłem nawiązać połączenia z programem Carsoft BMW 6.1 SP 4. W programie zmieniam ustawienia na odpowiedni port COM, który jest widoczny po podłączeniu interfejsu (w moim przypadku na kablu i w programie COM4). Czy napewno wszystko dobrze podłączam z wtyczki interfejsu do gniazda w samochodzie, a może poprostu trzeba inny kabel? Schemat podłączenia w linku poniżej:
http://img187.imageshack.us/img187/7806/beztytuutx.jpg
dokładnie kolego trzeba inny kabel ale nie inny pierwszy lepszy tylko ADS poczytaj :search: a dowiesz się że do starych bmw trzeba deko inny sprzęt niż vag po usb i inne wynalazki z allegro i nie ma znaczenia podłączanie pinów i robienie innych rzeczy
pierwsza sprawa musisz mieć port rs w lapku niestety po usb nic nie zrobisz przy takim roczniku
druga sprawa to właśnie kabel
trzecia to soft
dla ułatwienia viewtopic.php?t=79752&highlight=
Dzięki mistrzu za info
Gość
