Witam mam poważny problem!!
Auto zaczyna się sypać, chciałbym zaczerpnąć porady.
A wiec zaczne od silnika:
Czasami a ostatnio bardzo często podczas jazdy dochodzi do mrugnięcia wszystkich kontrolek, świateł i towarzyszy temu odgłos w głośnikach takiego "pierniecia" A co najgorsze to potrafi zgasić silnik!!! zdarza mi się to naprawdę często.
Ostatnio to wyglądało jak by się coś zacięło, zaczęło wszystko w środku mrugać gasić się i zapalać chyba z 6 razy pod rząd aż w końcu zgasł!
Nie wiem czy to zasługa tego ale przepaliło mi jednego xenona i żarówkę z tylu.
Bylem na komp. i nic za bardzo nie pokazał, były błędy ale nie takiego typu.
Silnik przy tym czasami (nie zawsze) na niskich obrotach nierówno chodzi, obroty dochodzą do ok. 1000 i spadają i tak na okrętkę.
A dziś jeszcze coś zaczęło wyć pod maska, jak by jakaś pompa :((
Zawiecha:
Tylko przy skręcie w prawo coś w lewym kole ociera się tak głośno ze wstyd ruszać :(
Po przejechanie kilku km już nic nie słychać.
Nie powiem jestem trochę załamany bo szykuje się duży wydatek!!
Pisze do was teraz i proszę o odp bo nie wiem czy mogę dale jeździć autkiem, czy nie pogorszę sprawy??
A do nowego roku nikt mi tego nie zrobi.
Zacząłbym od sprawdzenia alternatora. A hałas przy skręcie moze być spowodowany niskim poziomem płynu w zbiorniczku wspomagania.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Chodzi o ładowanie. Jesli sa duże skoki w ładowaniu to będzie się działo tak jak okpsałeś.
BMW Partner
AUTOPOMOC
Możesz mieć racje! Bylem wtedy u elektryka bo nie miałem ładowania zrobił, mi i wszystko było ok do niedawna.
Uzupełniłem plyn w zbiorniczku bo nie bylo nawet min :!: :mad2: I jak ręką odjął :cool2:
Dzieki "anjinsan" Oby więcej takich kumatych ludzi i trafnych odpowiedzi na Forum :wink:
Przyczyna była KLEMA PIROTECHNICZNA Przy aku. Edytowane przez dril3
