318i słabo dmuchający nawiem
Mam 318 z 1999roku z Klimatronikiem, jeżeli ustawię tylko nawiem na przednie dmuchawki i moc dmuchania na prawia największą i przyłożę rękę do wylotów to słabo dmucha, jak ustawię nadmuch na nogi i przód to z przednich dmuchawek ledwo co leci, np... we Fordzie mondeo z 2004 też z climatronikiem ja ustawię nawiew ma przód i moc dmuchawek na poowę to prawie czapkę z głowy zrywa, więc w moim bmw se nie wyobrażem jazdy latem w upał jak to ledwo co mi dmucha z przednich wylotów, czy jest jakiś filtr w kabinie co może być napchane?? bo filtr pod szybą zewnętrzny mam wymieniony, zaznaczam że cała elektronika działa dobrze, wyloty przednie są otwarte ale dmuchają słabo
Hey.Ten typ tak ma.W mojej e 46 316i z 1999roku jest tak samo.Te typy mają zaje.....siłe podmuchu :D .Możesz ewentualnie sprawdzić filtr kabinowy.Wyciągnij go i sprawdz bez niego.Jeśli sie troszke poprawi,to filtr kabinowy do wymiany.Lecz niespodziewaj się dużej róznicy.Mocniej dmucha,gdy nastawisz tylko jedna opcję np:na szybę i dasz prawie max
no tak, na szybe dmucha mocno, a co z tym filtrem kabinowym, wiem ze jest jeden jak sie otworzy maske, taki długi, a jest jeszcze jakiś w kabinie w kokpicie, jest taki??? gdzie!
nie ... jest tylko ten jeden pod maska
Jest tylko jeden pod maską.Wyciagnij go i zobaczysz czy będzie różnica w dzialaniu dmuchawy(jeśli tak to wymiana filtra-najlepiej węglowy)
Jeden z kolegów tu na forum pisał mi ze podobno jest mozliwosc ustawienia tego na komputerze ze sa 3 tryby low normal i high, ja mam podobnie jak wy chodz bardziej irytuje mnie wł sie klimatronika po przekreceniu kluczyka szczególnie w zimie, oraz nie mozna ustawic nawiewu na szybe tak aby dmuchala delikatnie ale caly czas tylko albo mocno albo w ogóle czesto jadac paruja mi szyby to musze wl wył wł wył i tak w koło macieju, albo ktos to tak poustawiał na kompie albo juz sam niewiem bo sa to rozwiazania według mnie nie zrozumiale.
Lewy górny przycisk, nawiew na szybę , ustawiasz siłę nadmuchu i temp jaką chcesz. Prawy górny to tzw. odmrażanie. Max temp i max nawiew. Ten lewy górny powinien działać normalnie. Może panel klimy nie działa poprawnie.
Był: Nissan Almera 1.5, 2001
Był: VW Passat 1.8,1999
Jest: BMW 318 E46,2000
było by fajnie jak by ktos znalazl jakąś konfigurację w komputerze którą można przestawiać, bo jak ustawię nawiew na szybę i przód to 2 razy mocniej dmucha na szybę niż na przód, może jest jakieś ustawienie w impie albo disie albo przekonfigurować pochyły klapek abo przestawić wiekszy nawiew na przód a zeby mniej lecialo na inne nawiewy
Szczotki się kończą kolego.A dokładnie mówiąc-szczotki silniczka od nawiewu.Wymieniłem właśnie to łącznie z filtrem pyłkowym i ogrzewanie pracuje tak jak powinno pracować.Ale żeby to sprawdzić to trzeba trochę się na rozkręcać przy podszybiu.
a czy przy okazji ktoś wie dlaczego na dwóch biegach nawiewu słychać lekki szmer dochodzący z dmuchamy, jest to chyba na dwójce i na przed ostatnim najwyższym biegu, jakby coś lekko ocierało, takie dokuczające to jest
zauważyłem że jak hamuję albo przyśpieszam to szmery z dmuchawy znikają, wnioskuję że coś może być poluzowane, ale co
