E46 318td jaki czujnik/bład
Palą mi się kontrolki od ABS i DSC
Na komputerze wyskoczył bład: 5DC0 wheel speed sensor rear right electrical feler;)
Czy to coś takiego jest mi potrzebne?
http://allegro.pl/item839185429_czujnik_abs_tyl_bmw_3_e46_34521164652_nowy.html
ex: MB W124 E300TD 94'
ex: SEAT IBIZA 6k2 1.9 SDI 02'
ex: SEAT LEON 1M AHF 00'
ex: BMW E46 320td Compact 02'
ex: BMW E46 318td Compact 03
AUDI A6 2.5TDI V6 04'
BMW E36 325tds 97'
sam jeszcze nie mialem takich problemow ale z tego co pamietam ludzie pisali zeby kupowac tylko orginalne czujniki do abs bo inaczej wydasz kase dwa razy
Ok. tylko czy o taki własnie czujnik chodzi???
BMW E36 325tds 97'
tak o taki posiadam taki czujnik jak cos to PW
Wymieniłem czujnik i ciągle to samo. Pali się kontrolka ABS/DSC i na komputerze ten sam błąd. Co robić? Proszę o wszelkie sugestie!
BMW E36 325tds 97'
jaki masz sterownik abs ?
trzeba zrobić pomiary okablowania od ecu abs do czujnika
chyba że kupiłeś tani zamiennik czujnika to właśnie tak możne być ze względu na np. zmianę szczeliny powietrznej pomiędzy głową czujnika a koronką na piaście, inny niż w oryginale opór elektryczny czujnika
http://images39.fotosik.pl/239/54446875fa4f6a14m.jpg
podążaj za schematem zrób pomiary napięcia miernikiem (dla porównania wartości możesz zmierzyć oba podłączenia lewe i prawe )
pomiary robisz na włączonym zapłonie mierząc napięcie na pinach wtyki
gdybyś miał disa to byłoby o wiele łatwiej przetestować system
pytalem o typ modulu bo pije do uszkodzenia abs ktore znane jest z e39 (nie kojarze jaki abs jest w e46 a jestem w terenie) a objawia sie wlasnie jako uszkodzenie jednego z czujnikow
Czujnik oryginalny. Ja z elektroniką az tak dobrze nie stoje wiec odaje auto specjaliscie:)
BMW E36 325tds 97'
  • 5 miesięcy temu...
Odgrzeję trochę kotleta i co było przyczyną ?bo mam podobną akcje czyli ABS i DSC palą się na raz,a morze ma ktoś jakąś sugestię?
