520 i 24V NIE PALI
Witam Wszystkich!!!
Mam problem!!:(
Moja BMka 520 i 24v touring 92r nie chce odpalić!
Zaczęło się od tego, że od jakiegoś czasu ciężko paliła...
Tzn kręciła ok 4-5 sec i odpalała normalnie.
Najgorsze stało się wczoraj. kręci,kręci i nic...
Dziś wykręciłem świece i okazało się że są zalane...
Przeczyściłem wszystkie wkręciłem i to samo...
Jeszcze raz wykręciłem przeczyściłem i grzałem suszarką w otworach...
Po skręceniu Bunia próbowała się odezwać ale nie dała rady... świece były nowe.
dodam że ostatnio dziwnie sie zachowywała... tzn jak jej się chciało to chodziła na obrotach 1500-2200.
jak chodziła na normalnych obrotach to raz po raz drżał
Dziś usłyszałem też że na wyłączonym i włączonym zapłonie chodzi pompa paliwa jak odłączyłem i podłączyłem z powrotem aku to przestała... już nie mam sił... może ktoś pomoże???
Wygląda na padnięty czujnik wału.Wykręć świece i sprawdz czy jest iskra.
witam
podłącze się pod temat , mam podobne objawy , czy wizyta na kompie pokaże ten czujnik jeśli jest walniety ???
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
jesli podlonczysz bunie pod kompa to z pewnoscia pokarze czujnik mialem ten sam problem w m60 b30 nie chciala zapalic a jak juz zapalila to podczas jazdy gasla na ulamek sekundy .Przyjechal koles z kompem podlonczylismy i fakt czujnik wymienilem i po krzyku :8)
A jak w tym sprawdzić iskrę? cewkę do masy i świece tez?
a może samą cewkę albo samą świece do masy??
ps. jak wyłączam zapłon to słychać u mnie jakąś pompkę przy silniku... czy to normalne? nawet na zimnym bez odpalania
o tutaj gdzieś
http://www.sendspace.pl/file/767ffb0179cfefaf65fd986
http://www.sendspace.pl/file/492cf5951ee3842ab5f71a0
o tutaj gdzieś
zmasuj swiece przylurz ja do silnika a pod cewke podloncz szelke :cool2:
Ok. Dałem rade... iskra jest na każdej z cewek
zostawiłem bez świec na 3godz wszystko ładnie odparowało powkręcałem świece cewki ect i ...
ODPALIŁA:))
ale nadal odpala po ok 3-4sec i dodam ze bez dodawania gazu i wciąż nie wiem co może być tego przyczyna...
:D poruszaj kablem ktury idzie do czujnika polorzenia walu.Sprubuj[ leciutko] popukac :cool2: pozdro i powodzenia
