Ciężko odpala Skaczą obroty POMOCY~~
Witam jestem swieżym posiadaczem e36 vanosa. Mam z nia problem a mianowicie ciezko odpala trzeba długo krecic jak odpali chodzi i silnik sie trzesie jak doda sie gazu silnik spada z obrotow lub calkowicie zgasnie tak na gazie jak i na benzynie. A srednio raz na 10 odpalen jest wszystko wpozadku wchodzi na obroty niema z nia zadnych obrotów. 2 problem jechalem zredukowalem bieg z 3 na 2 dodalem gazu i cos strzelilo tylko wchodzi na obroty a nieciagnie. Porsze o pomoc
Coś strzeliło...czyli strzelił Ci gaz, bo masz zapewne instalację 2 generacji, a nie sekwencję... Sprawdź wszystkie gumy dolotu, przepływkę i przepustnicę.
Przeczytaj moje artykuły:
Strzelil gaz przepływka jest dobra dolot tez. Przepustnica sie otwierala chyba ze jakos inaczej sie to sprawdza. CO jeszcze moze byc przyczyna takich objawow. A co do przeniesienia napedu toprzy redukcji biegu cos strzelilo...
Co do problemu pierwszego: jeśli po strzale gazu nie możesz go odpalić na Pb,a na LPG jakoś tam odpala, ale gaśnie to poszukaj nieszczelności w dolocie, bo na pewno gdzieś go rozerwało. Albo spadło Ci zabezpieczenie antywybuchowe na dolocie - gumka wstawiona w rurę dolotu pomiędzy przepływką, a przepustnicą.
Problem nr 2 - musisz dokładnie opisać, gdzie strzeliło, czy był to metaliczny, czy głuchy dźwięk itp.
Aha dzieki wielkie ale nadal zastanawiam sie czemu nieraz jest dobrze a nieraz wogole nieodpala a jak odpali niewchodzi na obroty po dodaniu gazu a nawet gasnie. 2 problem hmm byl to raczej gluchy oddzwiek raczej niemetaliczny
