SŁABE OGRZEWANIE
Koledzy ..........
W mojej trójce ( touring ) odnosze wrażenie że ogrzewanie jest niezadowalające , jak podkręce na full hałas dmuchaw ok ale wiatru ciepłego to za dużo nie ma , jakoś tak nie bardzo ............jak to wygląda u was? Znów odniose się do 120 d mojej żony tam jest inna bajka --dmuchawy chodzą ale jest jakiś efekt .ciepło jak w saunie a tu u mnie lipa
Bardzo długo się nagrzewa i temperatura coś nie bardzo
ja korzystam niemalże stale z trybu AUTO, również w zimie. Po zapaleniu zimnego samochodu dmuchawa pracuje max na drugim biegu, dopiero po kilku minutach, jak samochód się rozgrzeje dmuchawa zwiększa obroty i dmucha ciepłem dając zauważalny efekt.
Rowniez caly czas mam na trybie AUTO, natomiast z srodkowych kratek powietrze leci letnie i niezbyt mocno. Ale tak ma byc. Cieple powietrze i mocniejszy nadmuch jest na nogi, szybe, i na tyl.
moje auto nagrzewa sie bardzo szybko. odpalam auto po czym zaczynam je odsniezac, wsiadam i juz czuje, ze leci cieple powietrze.pierwsze 3min jazdy delikatnie z gazem po czym daje mocniej ze dwa razy tak do 4500tys obr i juz bucha goracym
Krzysiek
Sprzedam do E90 pre lift:
1. Pasek wielorowkowy do benzyniaków N52
2. Lampy komplet ori tył, używane w bdb stanie
U mnie też dosyć szybko się nagrzewa.
Zwykle daje na 22,5 stopnia i dopiero jak auto troche pochodzi zaczyna się ciepło przedostawac.
A te nawiewy co mam na środku mają oddzielna regulację dodatkowa pod kratką i tam w zimie przesuwam max na czerowno i tak samo za podłokietnikiem przy regulacji na fotele w tyle i wydaje mi się że szybciej wtedy się nagrzewa.
Staram sie unikać grzania auta na postoju bo słyszałem że po uruchomieniu w zimie najlepiej pomału zacząć jechać bo dłuższe stanie i grzanie po nie jest dobre dla silnika diesla.
Urban legend. Chodzi o rownomierne nagrzewanie sie pozostalych mechanizmów. Skrzynia i most maja zimny olej, silnik cieply. Ot wsio.
No ale tak czy inaczej ja wiecej jak 5 minut na postoju nie grzeje.
Chyba nie do końca, zanim pompa poda olej dalej to trochę trwa. A jak samochód pracuje na biegu jałowym to silnik i podzespoły zaczną być smarowane po jakimś czasie i dostają w du.pę. Także lepiej jechać po mału, a już najgorszą głupotą jest na zimnym silniku gazować :D zabójstwo :nienie:
No a co ja napisalem?
Napisaleś: cyt.: "Skrzynia i most maja zimny olej, silnik cieply. Ot wsio."
Ot co?
Olej w silniku nie ma nic wspólnego z mostem i skrzynią.
Bezpośrednio nie, to prawda.
Lecz kiedy silnik nagrzejesz do temperatury roboczej, to skrzynia i dyfer pozostana zimne...
Jak dasz w pedał, to te dwa mechanizmy będą cierpiały, piasty także...
Zgadza się :) jak się wał nie kręci to i dyfer nie robota ;) :cool2:
Pzdr
A tam godosz... Nie ma nic przyjemniejszego niz odpalenie silnika przy -25 o C na postoju pedal w podloge 5000obr/min i sluchac jak zimna turbina budzi sie do zycia wiruje na maxa bez smarowania, jak wszystkie tloki i korbowody od razu dostaja max obciazenie... To muzyka dla uszu
To taka ironia, gdyby ktoś mnie chciał posądzić o bycie totalnym debilem ;p
Tel. +48-790-465-462
No to panowie wychodzi na tak jak pisałem na poczatku ze lepiej ruszac pomału po odpaleniu.
:mrgreen:
To ja sobie dzisiaj zagram :D hehehehe
Pzdr! :cool2:
Wszystkim dzięki za wskazówki .................. :cool2: pozdro i wesołych Świąt
