witam moje autko odmawia posluszenstwa
Hej mam na imie lukasz nie moglem znalesc tego tematu gdzie sie mogl bym przedstawic mam to autko 2 lata wsprowadzone z berlina od samego poczatku mialem duzo probleow i wydalem kupe kasy na naprawy jednak to nie pomaga caly czas cieknie mi woda z ukladu chlodzenia weze sa strasznie twarde a mechanik sprawdzil ze w wodzie sa spaliny wymienialem uszczelki pod glowicami w bedargowie w szczecinie i tam powiedzieli ze mam pekniecia miedzy zaworami niby to zrobili ale dalej dzieje sie to samo mam duzo problemow z tym autem ale moze zaczne od tego na poczatek bo w chwili obecnej autem nie jezdze bo nie chce narobic szkud moze jest ktos kto by mi podpowiedzial moze wymienic glowice czy to wogole warto i ile by kosztowaly uzywki mam 3,5 benzyna 2001 w nowszej budzie dzieki chlopaki z gory za pomoc ale warsztaty tylko zacieraja rece zeby mnie skrojic
Wszystko zależy ile kasy dla Ciebie to "kupa kasy"
Jeżeli z tym silnikiem masz tak duże problemy, może warto zastanowić się nad zmianą silnika na używany. Koszt takiego silnika 3,5 na allegro to ok. 7000 zl. Jezeli w Będargowie nie dali rady nic zrobić, to wątpię gdzie będą w okolicach Szczecina więcej na ten temat wiedzieli.
moze i lepiej tylko pytanie w jakim stanie ten silnik kupie
Na pewno po silnik trzeba pojechać z mechanikiem który będzie go montował. Dodatkowo trzeba umówić się na sprawdzenie go na komputerze - taki test pokaże w zasadzie wszystko.
Jeżeli byłeś w bendargowie na pewno masz fakture i na tej podstawie możesz domagać się poprawy na gwarancji - taką bowiem dają na swoje naprawy, o ile te problemy z jakimi do nich pojechałeś mimo naprawy nie zostały usunięte. Na prawdę uważam że jest to warsztat godny polecenia - sam jezdżę tam ze swoim e65 i wszystkie problemy jakie miałem zostały tam rozwiązane szybko, fachowo i dokładnie.
slyszalem zle opinie o nich a o sodzisz i malaku
Złe opinie o będargowie robi konkurencja - nie wiem kto moze pisać o nich złe opinie - jak już napisałem - widać że w 100% znają się na rzeczy, przerobiłem już wiele warsztatów, będargowo nie jest tanie ale wiem przynajmniej za co płacę. Naprawa odbywa się profesjonalnie a nie w jakimś baraku/garażu przerobionym na warsztat.
sluchaj a nie wiesz czy dalo by rade z3,5 benzyne wlozyc 3 litry diesla
włożyć by się dało, ale wówczas musisz zmienić skrzynię biegów, cały komputer itp. koszt bardzo duży.
Nie przesadzajmy.
Zmiana na diesla to nie tylko komputer. Trzeba zmienic 70% czesci w aucie, z takimi elementami jak tylni most wlacznie.
Z tymi V8 sa czasami problemy, szczegolnie w pierwszych latach produkcji (2001-2002). BMW ciagle zmienialo ich konstrukcje, elementy skladowe czy chlodzenie (w poprzednim 745i mialem visco mechaniczne, teraz mam wentylator elektroniczny). Jesli masz ze swoim autem problemy, kup nowy silnik. Jest sporo ofert z nowkami i daja gwarancje, nawet na jakis czas (masz papier, no ale w naszym kraju nie zawsze to dziala, wiem, taka specyfika). Plus z 3.6 V8 jest taki, ze mozesz z niego zrobic 4.4 V8 bo wiekszosc czesci jest identyczna tutaj.
Mozesz tez sprobowac naprawic na czesciach uzywanych, wymieniajac glowice czy co tam jest do zrobienia. Rozwiazan masz sporo, kwestia znalezienia odpowiedniego warsztatu ktory te silniki rozbieral i skladal. Ja znam 1 taki warsztat, ale niestety na slasku (BMCars) wiec masz do nich daleko. Widzialem jak rozbierali 745i po przegrzaniu i skladali wymieniajac wiekszosc elementow eksploatacyjnych, nie jest to latwa sprawa i nie kazdy to zrobi. ASO z tego co slyszalem unikaja robienia z tymi silnikami i oferuje cale jednostki do kupienia na gwarancji.
Skąd dokładnie ucieka ci płyn( z którego miejsca leci), bo układ chodzenia to bardzo szerokie pojęcie
hej dzieki chlopaki za pomoc plyn leci mi z malego weza przy opasce przy glowicy i z tego grubego weza co jest nad wiskiem mam spaliny w ukladzie:( a wczoraj jeszcze sie zapalil czerwony blad cos tam break pads nie wiem o co juz wogole chodzi
Klocki hamulcowe masz do wymiany.
hm rok temu byly wymieniane moza jeszcze tym poezdzic
można skasuj sobie serwis klocków przez tacho/zegary tylko nie przesadz z ta jazda,ja mam juz ponizej 3mm-skasowac sie nie da ,bo trzeba czujnik zużycia klocków wymienić.... :cry2:
Jesli komp mowi ze sa do wymiany, to zazwyczaj ma racje. Zazwyczaj.
zodiak znowu masz racje....ale kolega chce zaoszczedzic,a jezeli chce to trzeba mu pomoc,jezeli nie sa zjechane czyjniki to moze przedluzyc czas jazdy na tych klockach...tak ,czy nie???
Jasne, z tym ze jesli przesadzi, to moze byc problem. Opony i hamulce to sprawy ktorych nie warto moim zdaniem bagatelizowac czy na nich oszczedzac.
