nie zawsze odpala m43 316i
witam :)
problem polega na tym,ze autko nie zawsze chce odpalic. dzieje sie to niezbyt czesto,ale chcialbym to wyeliminowac.
wyglada to w ten sposob,ze przekrecam kluczyk a samochod nie robi nic :) kontrolki zachowuja sie jak przy sprawnym odpalaniu (kluczyk na II pozycji - kontrolki sie swieca, w czasie zapalania sie autka - gasna). nic nie slychac, nic sie nie dzieje. jak juz ma ochote odpalic, to robi to 'na dotyk'. wydaje mi sie,ze moze to byc rozrusznik (bendiks?) lub czujnik położenia wałka silnika, mam racje? dodam jeszcze,ze gdy jest problem z odpalaniem trzeba wziac go na popych (przepchnac tylko na kilka metrow),silnik zalacza sie wtedy bardzo szybko.
opcja z akumulatorem raczej odpada,bo z popychu nie zalaczylby sie tak latwo. pompa paliwowa tez odpada, bo jesli problem juz wystapi to nawet nie drgnie ani na B ani na gazie
prosze o porady :)
Być może rozrusznik się rozsypał w środku. Jak nie chce odpalić, to nie słychać pracy rozrusznika??
W takim przypadku spróbuj go uderzyć młotkiem delikatnie przez metalowy pręt, patent jak z fiata, ale daje radę ;)
Przeczytaj moje artykuły:
