[e36] Problem z obrotami?? [problem with rpm]
Hello...
Mam taki problem z obrotami, ze jak chce odpalic zimny silnik to od razu gasnie, wiec musze trzymac noge na gazie, a to juz katowanie zimnego silnika. Gdy temperatura wyjdzie z niebieskiego pola to przestanie gasnac, co to moze byc?
Wymienilem juz czujnik temperatury, kable, swiece, uszczelki calego dolotu, uszczelki podstawowe silnika i glowicy.
Przenoszę temat do odpowiedniego subforum działu Seria 3
Co do problemu - jak się miewa silniczek krokowy w Twoim 318is (czy też 318i)?? Sprawdź go i ewentualnie przeczyść.
Przeczytaj moje artykuły:
Calkiem dobrze sie miewa, jak go odlacze to obroty strasznie skacza wiec jest ok. Zauwazylem cos innego, ze jak odlacze przewod od zaworu regulacyjnego cisnienia paliwa to odpala sie normalnie pochodzi na 800 rpm 1 minute i zgasnie.
