cześć. jak odpalam rano wszystko jest ok po 5minutach skaczą obroty jakby miał zgasnąć na gazie i benzynie to samo ale jak się rozgrzeje do 90'C wszystko jest ok? wymieniłem przepływkę i świece to samo? o co kaman?
Instalacja sekwencyjna? Może lambda padła, pod kompem może coś by wyszło. Po samym odpaleniu może nie skaczą bo lambda jeszcze nie pracuje (włącza się dopiero gdy złapie temperaturę).
