odpowietrzanie hamulcow
mam pytanie jak najlepiej i najskuteczniej odpowietrzyc hamulce,musialem wyciagnac pompe wspomoagania i serwo wiec caly plyn uciekl,zalalem nowy i odpowietrzalem caly uklad i pompe ale dalej jakis dziwny ten hamulec jest,nie taki jak powinien byc
Jedna osoba pompuje a w chwili nadepnięcia druga poluzowuje odpowietrznik przy danym kole. I tak wsie kółka zaczynając od tylnego prawego, lewego, przedniego prawego i lewego. Na koniec jeszcze pedał sprzęgła i odpowietrznik na wysprzęgliku w skrzyni biegów
kolejnosc i zasade znam,a jak odpowietrzyc pedal sprzegla? a no i pompe hamulowa chyba tez ttrzeba odpowietrzyc?? a co z pompa od absu??
Pedał sprzęgła odpowietrzasz na takiej samej zasadzie jak hamulca.
Pompy odpowietrzają się same w tym czasie
a po czym poznac ze sprzeglo jest przypowietrzone?? :)
Po miękkim pedolcu lub gdy nie dokońca wysprzegla - przy wciśniętym sprzęgle część momentu przenosi się na koła
