jak rozebrać nagrzewnicę?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E87/5-doors/Europe/120d-M47N2/LHD/N/2005/june/browse/heater_and_air_conditioning/electric_parts_for_heater/
czy ktoś może wie jak rozebrać nagrzewnicę, bez rozbierania połowy wnętrza aby uzyskac stan widoczny na rysunku - tzn wycjągnąć element oznaczony nr 1 - ten okrągły wiatraczek
będę wdzięczny za pilną odp
Sprawa jest banalna. Odkręcamy dolną obudowę deski rozdzielczej od strony pasażera ( 2 wkręty torx). Odłączamy kostkę z przewodem i delikatnie odciągamy występ zabezpieczający i przekręcamy obudowę wentylatora. Powinna wypaść w dół. Ostrożnie z występem zabezpieczającym bo łatwo go ułamać. Mój opis nie jest zbyt obrazowy , ale jak odkręcisz dolną obudowę deski to sam zobaczysz co zrobić dalej.
wielkie dzięki - wyciągnąłem oczywiścei urwałem to zabezpieczenie i musze zawiesc do przyklejenia :(
Nie musisz tego robic jest też tam miejsce na zabezpieczenie wkrętem. Ja też po kolejnym wymontowaniu w celu dezynfekcji parownika urwałem ten zaczep i okazało się że można zablokować także za pomocą wkręta.
faktycznie jest tam jakiś otwór - rozumiem że mam wkręcić w niego wkręt i juz ?
W jakim celu wyciągasz wentylator ? masz z nim problem?
U mnie wentylator popiskuje jak sie nagrzeje czy można go jakoś naprawić czy wymienić na nowy ,według
opisu demontażu jak powyżej wychodzi że nie jest to skomplikowana operacja a w warsztacie straszono mnie
że trzeba wywalać prawie całą deske!!
ja po rozebraniu znalazlem w swoim pare małych listków i kawałek jakiejś izolacji z przwodu - rozbierałem bo mi coś brzęczało - prosta sprawa ja to robiłem to 5 min po ciemku na parkingu i dlatego zerwałem zabezpieczenie :( nic nie trzeba rozbierać poza osłoną i odchyleniem nawiewu
Jak wcześniej pisałem po wymontowaniu silnika z turbiną jest dobry dostęp do parownika w celu odgrzybiania.
Czym po rozebraniu polecalibyście to nasmarować? U mnie zaczęło ostatnio świergolić.
