320d leci olej czy cos w tym stylu z tłumnika?
Ma m pytanie wiecie co to moze byc za przyczyna, ze gdy moja bmw 320d cgodzi sobie na wolnych obrotach to tak wolnymi ruchami leci olej z tłumnika,jesli wiecie co to moze byc za przyczyna prosze o info;)
tlumnika :arrow: tlumika.popraw blad w tytule watku.
jesli to jest na pewno olej to TC Ci puszcza na uszelnieniu walka
Nie bardzo rozumiem co to jest to TC?
Edytowane przez yoshimura01
No Ci powiem ze jak jest zimny to dymi tak na siwo, ale gdy sie nia juz pojezdzi to nie dymi, no duzo jest przy tym roboty? i jaki tak ok byby tego koszt?
z tym dymieniem na siwo po odpaleniu to zobacz świece żarowe u mnie działały dwie z czterech to tez lekko na początku puściła siwego bąka, dwa zobacz jak u Ciebie wygląda dolot czy jest w nim dużo oleju, czyli droga od turbiny przez Intercooler do kolektora ssącego, tomaszf zwrócił mi uwagę na poziom oleju, zalałem go trochę za dużo i wtedy przez odmę poszło po układzie, wtedy właśnie poszedł przez tłumik i na końcówce lekko czarnawego nalotu się zrobiło. Do końca nie wiem jak olej dostaje się na tłumik no ale tak było w moim przypadku. Zaawansowany trochę ten diesel i różne rzeczy mogą paść. Opisz jak u Ciebie to wygląda od strony turbo czy olej dostaje sie do Intercoolera.
Bede własnie musial sprawdzic z ta turbina,jesli bedzie ok, to bede szukal czegos innego,
