mrugające światła
Mam ostatnio problem z oświetleniem wnętrza samochodu jaki i oświetleniem drogowym. lampy w srodku jak i na zewnatrz mrugaja nawet przy zgaszonym silniku. Aku jest nowy, alternator nie pracuje.... z czym jest problem?? Myślalem że to wina styków w drzwiach i wyczyściłem tylne drzwi i bagaznik niestety przednim drzwiom sie nie przyjrzalem z czym to moze jeszcze byc problem??
Regulator napięcia może siadać,ale głowy nie daje.Trzeba sprawdzić
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
jak to sprawdzić?? to jest ten w alternatorze czy jest jeszcze gdzies?
sprawdzasz tak ze odpalasz auto wlanczasz swiatla i miernikiem mierzysz na akumulatorze powinno chyba byc 13,8 v ale nie pamietam dokladnie w mazdzie mam 14,4 i to mi miesza troche :oops: Do tego mozesz od razu sprawdzic pobor pradu wczepiajac miernik miedzy akumulator czarny z miernika do plusa na akumulatorze czerwony do klemy plusowej
wlanczasz :arrow: wlaczasz
fajnie tylko przeciez regulator napiecia nic do tego nie ma kiedy silnik jest zgaszony a u mnie dzieje sie to rowniez kiedy swiatla mijania sa mylaczone silnik zgaszony a np otwarty bagaznik....
Któraś krańcówka ma kiepski styk. Pisałeś że już czyściłeś styki, wyczyść je wszystkie i zobacz, oczyść włącznik który jest podsufitką. Światła drogowe przy uruchomionym silniku mogą mrugać z powodu wytartych szczotek lub wytartego komutatora albo w rzadkich przypadkach siadł stabilizator w regulatorze napięcia. Czasem jest tak że światła mrugną od pracującej pompy wspomagania. Jeżeli światła drogowe mrugają przy zgaszonym silniku to połączenia grubych przewodów są zaśniedziałe. Na początek sprawdź mocowanie masy.
