NCS - problem z odczytem danych z EWS
Rozmawialem o tym z Nerwusem na gg w trakcie weekendu, ale okazuje sie, ze jednak wina nie lezy chyba po stronie samochodu, lecz NCS. Sytuacja wyglada tak:
* INPA laczy sie ze wszystkimi modulami, w tym z EWS.
* INPA w EWS pokazuje poprawny nr VIN wraz z checksum, poprawne GM, SA i VN (co sprawdzilem wpisujac recznie VIN i GM, SA i VN do NCS -> wygenerowal dokladnie takie same checksumy i nie czepial sie do central coding key)
* DIS rozpoznaje prawidlowo samochod (do Nerwusa: ten blad wynikal z faktu, ze omylkowo wybralem w DIS E60 a nie E39)
* Podlaczam sie do NCS -> przy zaplonie w pozycji 1 odczytuje VIN z EWS i wyrzuca komunikat Central Coding Key Faulty
* Podlaczam sie do NCS -> przy zaplonie w pozycji 2 odczytuje EWS i wyrzuca komunikat VIN is Faulty
* W obu przypadkach bez problemu odczytuje w NCS IKE i KMB, tym razem nie pluje sie o coding key. Problem jest taki, ze w IKE/KOMBI nie ma calego numeru VIN tylko ostatnie 7 cyfr co widac w INPA. NCS pokazuje VIN postaci WBAAA00000XXXXXXX gdzie XXXXXXX to ostatnie 7 cyfr VIN.
* Problem z EWS sprawia, ze przy kodowaniu np LCM wywala sie krzyczac, ze nie moze przeprocesowac EWS... choc nie wiem po co chce to robic, ale najpierw robi ZCS, pozniej LCM a na koncu znow chce cos od EWS. W LCM chce przekodowac swiatla do jazdy dziennej (mam LCM II) w dlugich.
Czy ktos ma jakis pomysl co jest nie tak. Na moj gust to cos NCSowi nie pasuje w EWS (moze ma jakis stary sterownik/skrypt) i nie pasuje do EWS zainstalowanego w samochodzie.
Any ideas? :)
wszelkie kodowanie zmiany w ustawieniach robimy na zapłonie w pozycji 2 a nie jak to gdzieś jest napisane w pozycji 1 (w pozycji 1 nie działają wszystkie moduły ) do tego przy kodowaniu warto pamiętać o podpięciu prostownika i wyłączeniu wszelkich odbiorników prądu
kodując funkcję w lcm nie ma potrzeby kodowania całego auta
możemy wybrać jaki moduł chcemy zakodować wtedy ncs nie będzie przewalał wszystkich modułów, a tylko wybrany tu np. lcm
zakładam że kabel masz od nerwusa? teraz pytanie czy kabel jest po rs(widząc że kodujesz lcmII raczej musi być ads i to po rs) ? w jakiej pozycji jest przełącznik normal czy ds2only jeśli posiadasz kabel nerwusa
którego ncs używasz? z jakiego instalatora inpy ?? raczej wątpię aby skrypty były za stare jak do e39
wątpię aby lcmII obsługiwał taką funkcję z tego co się orientuję to lcmIV na pewno, lcmIII też da się przekodować natomiast lcmII stawiam pod znakiem zapytania
Tak robilem i nic. Dodam, ze poprzez Car/Key memory w NCS nie ma zadnego problemu, tylko ze tam nie ma tej opcji.
Wybieralem Process ECU -> LCM a on i tak pod koniec procedury dlubie cos przy EWS.
Po RS232 (Dell D620), fejs od Nerwusa, po ADS, przelacznik w pozycji normal.
NCS V3.0.8 z linkow z watku nerwusa.
Dla LCM II trzeba przestawić parametr PROGRAMPARAMMETER_LCM z ece na us, Ustawić DRL_DIMMUNG na wert_02 i TAGFAHRLICHT_ECE na aktiv. Info z ecubb.org. Podobno dziala nawet bez przestawiania na US wtedy sa tylko dlugie przyciemnione bez pozycji.
