Witam.Mam nastepujacy problem:po odpaleniu silnika pracuje on ok jednak po chwili zaczyna pracowac nierowno i jest tak do momentu osiagniecia normalnej temperatury pracy potem jest juz ok ,skaner obd wyswietlil kod P1523.Moze ktos wie o co tu chodzi?Z gory dziekuje za wszelka pomoc i przepraszam za brak polskich znakow, ale pisze z kompa ktory ich nie ma.Pozdrawiam. :D
P1523 (BMW 106, 0x6A): B (exhaust) Camshaft Position Actuator Tight or Jammed (mechanically stuck).
ten błąd oznacza usterkę zaworu sterującego pracą vanosa na wałku wydechowym jako że masz auto z 99 roku posiadasz silnik m52 na podwójnym vanosie
błąd mówi o zakleszczaniu, zacinaniu się zaworu sterującego pracą vanosa co w efekcie daje złe ustawianie się wałka wydechowego i skutkuje takimi objawami
tu małe info na temat samego vanosa http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
Witam.Bardzo dziękuje za podpowiedż jutro to napewno sprawdze i dam znać co i jak :lol: .Pozdrawiam.
Witam.Sprawdzilem dzisiaj ten zawor sterujacy vanosem i wszystko wyglada ok(tloczek pracuje gladko i bez zaciec).Lecz zauwazylem cos takiego:gdy odlacze wtyczke od zaworu sterujacego silnik uspokaja sie i pracuje rowno lecz po ponownym wpieciu znow jest to samo,natomiast gdy odlacze wtyk od czujnika walka polozenia rozrzadu silnik tez zaczyna pracowac normalnie i jak znow wepne wtyk pracuje nadal normalnie.Czyli jak sadze czujnik podaje zle dane (jest uszkodzony).Mam racje? :?:
Witam ponownie.Dzisiaj podlaczylem auto do w miare normalnego fejsa (PA Soft 1.3.6 jest w miare ,ale brak mu opisow bledow :( ),a oto mala lista bledow:DME 106,130,69,19,18,214/ EGC 49,149,130/ ECIS 15 ICE 131,245 /LCM 40/ CBE 112 .Moze ktos ma liste kodow bledow, ewentualnie moze je rozszyfrowac :D .Pozdrawiam.
Błędy dme
SAE Code P1523
BMW-Specific Code 106
Description VANOS Stuck - Exhaust błąd który zamiesiłeś w pierwszym poście
BMW-Specific Code 130
Description CAN Timeout (ACS1) błąd połączenia CAN między dme a asc - nerwus zamieścił pdf odnośnie błędów can poszukaj
BMW-Specific Code 69
Description Fuel Pump Relay- przekaźnik pompy paliwa
SAE Code P1529
BMW-Specific Code 19
Description Exhaust VANOS Solenoid Electrical Fault - powstał prawdopodobnie przy odłączaniu zaworu podczas pracy silnika
SAE Code P1397
BMW-Specific Code 18
Description Exhaust Cam Position Sensor Malfunction - powstał prawdopodobnie przy odłączaniu czujnika podczas pracy silnika
SAE Code P0500
BMW-Specific Code 214
Description Vehicle Speed Sensor Fault -błąd czujnika prędkości pojazdu
LCM 40
BMW-Specific Code 40
Description Brake Light Switch/Pedal Sensor Inconsistent - włącznik świateł stop
co do reszty błędów to trzeba zrobić diagnozę czymś więcej niż pa-soft lub skaner obd poszukaj kogoś z inpą bądź disem wtedy dowiesz się na 100% co boli auto
druga sprawa to kasowane błędów i jazda testowa i ponowny odczyt żeby wykluczyć błędy sporadyczne i zdobyć odczyt błędów stałych
Edytowane przez sebek2407
  • 10 miesięcy temu...
pszam......,a na czym polegała ta adaptacja sterownika silnika?Sam naprawiałeś tego vanosa?Bo u mnie w okolicy,to nikogo kumatego w te klocki jakoś nie widze......( ech....)
Do adaptacji potrzebna jest INPA lub inny program diagnostyczny . Wchodzisz w sterownik silnika klikasz kasuj adaptacje (w ten sposub skasujesz stare nastawy sterownika) i potem sterownik sam sie uczy nowych ustawien tzn musisz pojezdzic troche najlepiej w miescie , ale najpierw pojedz na kazdym biegu (wystarczy do 3-go) az do czerwonego pola dodajac stopniowo gazu potem zgas silnik i poczekaj okolo 10 min nastepni parenascie km po miescie i zrobione. Natomiast tu masz wszystko na temat naprawy vanos-ow : http://www.beisansystems.com/procedures/index.html ja robilem to sam , ale najpierw zrob adaptacje (moze to wystarczy). :D
