e30 po strzale z gazu kuleje na benzynie
Witam wszystkich,
Ponieważ ja już rozkładam ręce proszę o pomoc.
Posiadam BMW E30 325 m20b25 z gazem na blosie, niestety był strzał przy ok 3500obr strzał poszedł w wydech i w przepływomierz, oczywiście już został wymieniony, ale mam problem na jałowym silnik chodzi strasznie nie równo jest jakby lekko słabszy natomiast na gazie chodzi równo, lecz tez jest słaby, wskazówka obrotomierza stoi w jednym miejscu a i tak kuleje, wymieniłem świece przewody WN, dodam jeszcze ze przed strzałem w tym samym dniu wymieniałem uszczelki pod kolektorem ssącym
nie chce dalej wyrzucać kasy w błoto, proszę o pomoc
a przewodu nie masz rozerwanego miedzy filtrem a przepustnicą?? moze jakiś przewód od podciśnienia spadł? Przepustnica nie jest pokrzywiona??
tak przy okazji kopułkę i palec też warto wymienić.
A no właśnie zauważyłem przed momentem - ze po odpięciu kostki pod przepustnicą silnik nie reaguje czy to normalne?
No właśnie mówię ze nie chciałbym wyrzucać kasy w błoto przed tym strzałem chodził super na benzynie i gazie, czy jest możliwe że po strzale uszkodziła się kopułka i palec?
może się kopułka i palec są całe ale ich zużycie mogło być winą strzału na gazie. Niestety jedynym sposobem na sprawdzenie kopułki jest sprawdzenie miernikiem oporności między tym centralnym węglikiem a wyjściem na przewody. Z reguły im bardziej zużyta kopułka tym mniejsza oporność. Nie wiem jakie są wartości dla 2.0 ale bez problemu powinieniś gdzieś znaleść. Napewno sa opisane w książce "sam naprawiam".
odnośnie tego czujnika to nie wiem do końca, ale jak odpinasz na wolnych obrotach to raczej nie powinno się nic dziać, dopiero jak byś chciał przegazować to wtedy może być problem. Ale nie jestem pewny wiec popytaj kogoś mądrzejszego. hehe :mad2:
WITAM CIE JA TEŻ TAK MIAŁEM ŻE MI STRZELIŁ I ZGASŁ NIC NIE BYŁO WIDAĆ I CHODZIŁ JAK BY BYŁO MAŁO WAHY CZASEM SIE WKRĘCAŁ NA OBROTY CZASEM NIE I CO SIĘ OKAZAŁO ŻE MIAŁEM MAŁĄ DZIURĘ W GUMIE OD PRZEPŁYWOMIERZA POD CIŚNIENIEM ROZERWAŁO I ŁAPAŁ LEWE POWIETRZE
dokladnie - auto na pewno lapie gdzies lewe powietrze - kup jakis samostart i popsikaj po dolocie pod kolektorem itp jak obroty sie zwieksza to wiesz gdzie jest dziura - powodzenia w szukaniu.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
lewizna jak nic,
niestety kolego blos tez strzela jak sie ma elektryke nie sprawna, nie uchronisz przeplywki, musisz zmienic na masowa
Witam podepnę się pod temat mam taki sam problem na zimnym silniku bunia pracuje równo ale po dodaniu gazu nie pali na wszystkie gary telepie silnikiem!! po upływie 15sek i trzymaniu ja na obrotach max 2000 objawy przechodzą co to morze być??? kopułka świece palec ok przepływomierz będę maił na dniach!! aha czuć ze nie spala benzyny!! sonda nowa założona tydzień temu!!! podejrzewam wtryski leją jak je sprawdzić domowym sposobem??? dodam jeszcze za jak ją zapalam na ssaniu to trzyma 900obr anie 1200 :(
stary piszesz, ze przeplywomierz bedziesz mial na dniach :mrgreen: to znaczy, ze co wogole nie masz? przeciez to jego wina, to przeplywka w glownym stopniu odpowiada za dawkowanie paliwa w stosunku do powietrza, tylko dziwie sie, ze jak sie nagrzeje jest ok, no ale ludzie maja rozne pojacia na temat jest OK :)
Chodzi mi o to ze będę miał inna z pewnego źródła 100%pewna!!! nie wiem czy moja jest dobra???Dlatego muszę mieć na podmiankę i mieć 100% pewności ze to nie przepływka :)
