[E38]-czujnik temp. zewn./wymiana tylnich lamp
1.Mam pytanko, w którym miejscu w BMW e38 2001r. znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej i czy ewentualnie poradze sobie sam w demontażu ?
2. I jescze jedno, przymierzam się z zamiarem zakupu tylnich lamp "clear" bo niewiedzieć czemu poprzedni właściciel miał te lampy przed liftem, i tu moje pytanie, trochę się boje kupić tańsze podróbki, ale niestety finanse mnie do tego zmuszają, hmm czy nie będzie problemu z podłączeniem, a następnie z błędami dot. tylnich świateł typu" check reverse light", "check brake lights" itp.. ?
3.aa i jescze jedno małe pytanko prawie bym zapomniał, wyświetla mi się błąd "check coolant level", płyn dolałem, dalej się świecił, poczytałem troche na forum, a więc przejrzałem styki kabelków przy zbiorniczku.... styki czyste... no i nadal błąd się wyświetla..
4. Jecze coś dopisze... jak pisać to hurtowo :D
[EXX] Zestrojenie pilota centralnego zamka +myk na 2gi klucz
Panowie u mnie się udało -trzymałem strzałkę a naciskałem logo.Etap otwierania/zamykania się udał ale nie mogę odpalić auta.Włączają się kontrolki ale nie chce odpalić.Drugi klucz działa.Czy dodatkowo muszę przeprowadzić jeszcze jedno kodowanie?na odpalanie? :shock:
Ja mam ten sam problem co Krajny, czy może ktoś pomóc ?
Czekam na odpowiedzi, i dziękuje, gdyby mój temat/post naruszał regulamin proszę o nie usuwanie tylko o przeniesienie lub skontaktowanie się ze mną
Pozdr
Czy ktoś pomoże ??
Przynajmiej na 1 pytanie :)
czujnik temp. z tego co pamietam jest w kanale który chłodzi lewą tarczę hamulcową
Co do lamp tylnych, polecam oryginały "kryształy" poliftowe bo naprawdę fajnie wyglądają: http://www.allegro.pl/item874792991_lampy_tyl_tylne_bmw_7_e38_e_38_e_38_oryginalne.html
Ewentualnie jeśli zamienniki to w technologii LED np. takie: http://www.allegro.pl/item883975405_bmw_e38_lampy_tylne_red_white_clear_led_diodowe.html
Zamienniki z diodami LED mają wbudowane przetwornice, więc żaden błąd nie będzie się wyświetlał :8) Ja zamontowałem w swojej E39 i jestem bardzo zadowolony z efektu :8) W nocy diody wyglądają kosmicznie, spojrzenia zazdrosnych kierowców innych beemek-bezcenne :8) :8) :8) :8)
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
może by ktoś mógł wrzucić zdjęcia za dnia i w nocy jak święcą te diodówki bo tez przymierzam się do zmiany lamp i nie wiem które wybrać...
...dla Was to tylko samochody...a dla mnie to sens życia...
1. Już zrobiłem , z prawej strony przy halogenie
2.Lampy kupiłem, tylko mam troche problem bo między karoserią a plastikiem lampy jest taka mała szczelinka i jak spływa woda z tylnej szyby to przepływa w okolicach tej szczeliny i troche się boje czy woda nie naleje się do lampy i coś się z nią nie stanie ?(lampa nie oryginalna) ale ładna
3. z tym check coolant level to słyszałem że trzeba odkręcić odpowietrznik i nalewać płyn chłodnicy, tylko gdyby ktoś mógł powiedzieć gdzie w 730d znajduje się odpowietrznik chłodnicy, bo jescze go nie znalazłem ;/
4. z tym pilotem to sprawa nie ruszyła :(
Do kolego Michała - szczelina niestety przy zamienniku zawsze będzie, ale spokojnie w niczym to nie przeszkadza. To jak one świecą, wynagradza wszystkie niedociągnięcia :8)
Hmmmm dalej niewiem z 3. check coolant level, styki poczyściłem, starałem się odpowietrzyć hmmm może ktoś ma jakiś pomysł
4. z tym pilotem też nadal niewiem co jest,
ahaaaa i mam nowy problem nie będe już otwierał nowego tematu.Problem jest taki że ostatnio rozbierałem całeee drzwi od kierowcy, niby wszystko ok poduszke rozpiełem itp. później poduszkę podpiełem, ale jak wszystko skręciłem świeci mi się kontrolka airbag :( niewiem może wiecie dlaczego ja podejrzewam że może coś źle podłączyłem, albo 7 potrzebuje jakiegoś zresetowania komputera czy coś może ktoś wie co jest i mógłby napisać byłbym wdzięczny :8)
Czekam na jakąś odpowiedź i pozdrawiam wszystkich użytkowników 7 7 7 !!!! :))
Niestety kasowanie błędu poduszek jest na kompie (choć ostatnio czytałem o patencie o 30 sekundowym włączeniu kluczyka w poz 2, następnie jego wyjęciu i ponownym włączeniu do poz. 2, który działa na kasowanie czujnika zużycia klocków ale ktoś stwierdził, że również na kasowanie błędów poduszek, ale tego nie praktykowałem). Prawdopodobną przyczyną błędu był kluczyk w stacyjce, gdy bawiłeś się poduszką. Gdy kluczyk jest w stacyjce, każda przerwa prądowa w obwodach bezpieczeństwa jest traktowana jako błąd.
Dzisiaj spróbuje z tym kluczykiem, a rozłączenie akumulatora na jakiś czas coś da bo słyszałem że to też eliminuje jakieś błędy? ktoś coś wie ?
