dmucha tylko na 3 i 4 pozycji. słabe ogrzewanie.
Jako że to mój pierwszy post na forum witam wszystkich użytkowników. Zwracam się do was z prośbą o pomoc bo nie chcę wyrzucić kupy pieniędzy jeżdżąc od jednego mechanika do drugiego. Otóż pierwszy mój problem dotyczy regulacji dmuchawy. Tak jak napisałem w temacie działa na tylko na 3 i 4 pozycji a na 1 i 2 nic :? Wiem już że gdyby działało tylko na 4 poziomie to byłaby to wina tzw. jeża. Ale w tej sytuacji nie mam pojęcia. Drugi problem to słabe ogrzewanie. Ostatnio wymieniłem pompę wody i chłodnicę, układ jest odpowietrzony. Słabe ogrzewanie objawia się tym że dopóki auto się nagrzewa jest ok ale jak wskazówka dojdzie do pionu ogrzewanie słabnie. W trasie jest jeszcze gorzej gdyż dmucha tylko chłodnym powietrzem. Jak ustawię ogrzewanie na maks. to przez chwilę wieje gorące ale zaraz słabnie. Ma ktoś może jakieś pomysły?
brak pierwszego i drugiego biegu to również wina jeża
jaką masz klimatyzację czy to jest klimatronic?
bo albo odpowietrzałeś z zamkniętą klimą i jest żle
albo coś się dzieje z elektrozaworami
sprawdż też poziom płynu
klima manualna. poziom płynu sprawdzam codziennie i jest ok. a odpowietrzałem faktycznie na wyłączonej klimie bo wcześniej nie działała i nie myślałem że to ma jakiś wpływ. Czyli mam włączyć klimę i wtedy odpowietrzać?i jeszcze takie pytanie bo widziałem jeszcze coś takiego jak rezystor duchawy i to ma w sobie takie sprężynki i podobno one się przepalają i wtedy nie działa nawiew na różnych poziomach.Więc to może być wina jeża lub tego rezystora tak? chodzi mi o te elementy:
http://www.moto.allegro.pl/item823641923_bmw_e36_rezystor_opornik_dmuchawy_z_klima.html
http://www.moto.allegro.pl/item833970098_rezystor_dmuchawy_opornik_jez_bmw_e36_e46_e39.html
który mam wymienić? :?
odpowietrzyć musisz na otwartym ogrzewaniu na maX i będzie dobrze
jezeli chodzi o jeża to musisz go wyjąć i zobaczyć jaki masz typ bo są bardzo różne
u Ciebie jest chyba inny niż na allegro
można też go naprawić
odpowietrzałem na MAX ale bez włączonej klimy. teraz jak się auto nagrzeje to jak odkręcam odpowietrznik leci sam płyn. czyli chyba jest ok? więc skąd to słabe grzanie?ten rezystor to gdzieś nad pedałem gazu jest z tego co czytałem?a gdzie w warszawie mógłbym podjechać żeby to zrobić bo sam niestety nie mam warunków :?
