Brak pradu na cewce w m50b25
Witam wystapil sporawy problem w moim silniku m50 bez vanosa... dokladnie jest tak: nie pali na 4 cylindrze... prad w kostce co podpina sie do cewki po wlaczeniu zaplonu na wszystkich trzech pinach jest taki jak powinien byc ale po odpaleniu na jednym pinie jest 0.02 a powinno byc 0.46... czego to moze byc przyczyna i jak to usterke usunac?? podobno cos w kompie i mozna to naprawic ale nie moge znalesc zadnego tematu:/
Znane są przypadki upalenia wzmacniaczy w kompie (wyczytane z forów).
Poza tym mi to wygląda na zmniejszony rozmiar kabla - upalony/ukręcony/przerwany i na niskim prądzie jest OK bo nie ma takiego obciążenia.
Najprościej wyciągaj kable (wiem ze to dużo roboty), bierz miernik i sprawdzaj OBWODY i OPORNOŚĆ kabli. Szukaj czy kable nie mają przerw.
Uwierz mi - to jest najprostsza diagnoza, pozornie ciężka.
