Witam, nawigacja w Polsce ma już ponoć zadowalające pokrycie i chciałem przetestować, czy ma to wszystko sens, czy zostać przy automapie.
W związku z powyższym ściągnąłem sobie wersję 2009-2, wypaliłem jak się należy, wrzuciłem do nawigacji i mam komunikat, żeby włożyć DVD bo nie ma w czytniku. Nagrałem zatem wersję 2008-2 stosując się do wskazówek innych forumowiczów, niestety, również ta płytka ni śmiga... Mam oryginalną wersję z 2004-2, taka płytka chodzi bez problemu... zatem pewnie jest to wina softu, albo płyty. Mam więc pytanko, czy ktoś z Warszawy (preferowany zachód) ma oryginalną płytkę 2008-2, na której ponoć jest aktualizacja softu navi i byłby tak miły aby na kilkuminutowym spotkanku wrzucić ją do mojego auta i zobaczyć czy coś się stanie?
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
może też być to winą nagrywarki - znajomy, który jest informatykiem twierdzi, że czytniki DVD w samochodach są bardzo wrażliwe na błędy w nagrywaniu, a przy kolejnych kopiowaniach plików tych błędów pojawia się coraz więcej.
A tak z ciekawości - na jakiej prędkości nagrywałeś i jakiej płytki używałeś w tym celu?
Prawo jest sztuką dobra i słuszności ;)
Moje BMW: F32 420d '14, E87 116i '07, a ponadto: F10 520xd '16, F20 118i '15 , X1 sdrive18i '12.
poprzednie: E61 520dT '08, E90 318i '10, E91 318d '07, E87 116i '05, E39 520i '00, E36 318i '93, E34 530i '89, E30 316 '86.
Moja przygoda z BMW od 1990r.
lub moze byla przedkosc zbyt duza przy nagrywaniu
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
mam już całą kolekcję płytek :)
verbatim, emtec, esperanza, prędkości 2,4 oraz 4x więc chyba generalnie coś nie tak... teraz ciągnę 2009-1 na jednej płycie, zobaczymy czy to wystartuje....
jako ciekawosktę podam, że po ostatnim włożeniu płyty 2004-2 do auta z połowy płyty zeszła farba z nadrukiem... niestety większość została w środku, ale czytnik na razie sobie radzi... tym niemniej szybko muszę rozwiązać kwestię bo nie będzie rabatu na aktualizację :norty: jak farba z płyty zejdzie w całości.
2009-1 nie wystartowała, działała 2008-1 ale była oczywiście bez Polski. Ponieważ nigdzie nie mogłem załatwić 2008-2 w oryginale, złapałem ją w sieci (4 dni ściągania), oraz potem tutaj: http://www.gpsunderground.com/forums/archive/index.php/t-1201.html (trzeba się zarejestrować, żeby mieć dostęp). Niestety oczywiście jest to wersja dwupłytowa, więc trzeba usunąć języki niepotrzebne. Ponieważ ja miałem ściągnięty już jako obraz ISO, to nie bardzo mogłem sobie to podzielić... ostatecznie znalazłem taki post:
For both Pro and High versions there is a "shortcut". I've tried to burn the images on 3 DVD Burners and I got problems, using quality disks (Verbatim) and no-names. I got lot of problems, so:
- get PowerISO (http://www.poweriso.com/PowerISO41.exe) + Keygen (http://www.cracks.am/d.x?Pwacbu) :D
- edit the image (ISO or MDS) and delete all non-interesting languages.
- save the new image.
This image it can be burned on a normal DVD+R disk and It works !
oczywiście teraz znalazłem, że na naszym forum także jest ten patent opisany:
viewtopic.php?f=16&t=97745&p=822514#p822514 post kolegi FRACK'a
jak napisane powyżej zrobiłem i 2008-02 mi się odpaliła w aucie, niestety mimo wszystko nie czyta nadal duallayerów, choć załadowała skróconą wersję 2009-01. Teraz skracam (wywalam niepotrzebne języki i generuję nowy obraz ISO) 2009-02 ale nie jestem pewien, czy mi na jeden DVD wejdzie...
niestety nie weszło... czyli znowu w punkcie wyjścia... :mad2:
Wypal płytę najmniejszą prędkością jaka masz dostępną. U mnie ruszyło jak wypaliłem x2. Oczywiście tylko firmowe płyty. U mnie ruszyło na DVD+R na minusach nie chciało. A co do czułości napędów to raczej chodzi o to, że starsze napędy nie czytają wypalanych płyt tylko tłoczone. Tak samo było w stacjonarnych DVD szczególnie sony ori wszystko śmigało a wypalane nie, nawet muza na cd ...
Krzysztof
próbowałem każdej kombinacji i nie zadziałało...
ale powiem tak, że mniej więcej od tygodnia jeżdżę z płytką 2009-1 i powiem, że wypada słabo... raczej się nie polubimy i zostanę przy automapie...
konfrontując z automapą, trasa krótka mniej więcej odpowiada optymalnej z automapy (na razie jeżdżę tylko po warszawie i okolicach), niestety, automapa jest znacznie bardziej dokładna... ciekawe jak toi jest z nowszymi wersjami płyty...
drugi minus to warcząca w napędzie DVD płyta... trochę mnie wkurza... to taki subiektywny minus...
no jeszcze zobaczymy...
