Jak wymienic docisk sprzęgła w e34 silnik vanos M50 24V
Chce samemu wymienic docisk sprzęgłą ale chcialbym zaczerpnąc wiecej informacji na ten tamt. prosze o pomoc. pozdrawiam
tez bym chcial wiedziec.Koszta wymiany sa spore dobrze wiedziec takie rzeczy aby zrobic samemu,jezeli sie oczywiscie ma do tego warunki.
Trzeba zdemontować układ wydechowy
Odpiąć wał od skrzyni
Podwiesić silnik
Odkręcić mocowania skrzyni
Odłączyć wybierak biegów
Odpiąć skrzynię od silnika
Odkręcasz docisk i wymieniasz na nowy
Jeśli tarcza ma poniżej 7,5mm grubości tez trzeba ją wymienić - o łożysku nie wspominając
Składasz w odwrotnej kolejności
dzieki za rade zawsze warto to wiedziec ale tak samo robi sie to w v8?
Dzieki wielkie napewno skorzystam z instrukcji :)
Tak
Wskazówka co do dokręcania docisku: żeby się nie przekosił stopniowo dokręcaj śruby.
I pamiętaj o wyśrodkowaniu tarczy - ułatwi wsunięcie w nią wałka sprzęgłowego i założenie skrzyni
