prośba o przetłumaczenie bledów
Proszę o rozszyfrowanie błędów.Podziękowania dla kolegi który zrobił mi diagnozę :cool2:
a zwłaszcza błąd 121 SIGNAL INTAKE AIR TEMPERATURE
120 Signal air flow meter
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 1080.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 98.25 Grad C
Drosselpotispg 0.53 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 155450.00 km
Kurzschluss gegen Masse oder Unterbrechung
Fehler momentan vorhanden
błąd związany z przepływomierzem dokładniej mówi o zwarciu do masy lub przerwie w obwodzie przepływomierza
121 Signal Intake air temperature
Error frequency : 1
Motordrehzahl 0.00 1/min
Wahre Regelgroesse Last 0.00 mg/AS/Z
Batteriespannung 12.32 V
Kurzschluss gegen Ubatt oder Unterbrechung
błąd czujnika temperatury powietrza zasysanego
sprawdź przepływomierz najlepiej zrób pomiary oporu elektrycznego na jego pinach po wypięciu go z kostki i podaj wartości
Dzieki.A gdzie moze znajdować się czujnik temperatury powietrza zasysanego???Moje bmw e46 316i 1,9 z 1999roku m43 z 27 maja.szukałem na realoem,bmw info fans :( .I nie wiem gdzie ten czujnik???
Wielkie dzieki.Przepływke juz zamówiłem,tylko chodziło mi o ten czujnik temperatury zasysanego powietrza.Ale juz nie bedę go szukał :D .Pozdrawiam
