Sprezyny m-technik
Wymieniał ktoś sprężyny w aucie wyposażonym w zawieszenie m-technik?
Mam problem z znalezieniem zamiennika. I o ile można znaleźć sprężyny obniżające dodatkowo to już o seryjnych właściwościach już jest problem.
Może ktoś podpowiedzieć gdzie to to można kupić oprócz ASO?
I jeszcze czy ktoś w końcu rozgryzł kolorowe kropki na sprężynach?
Kropki pozostają raczej tajemnicą, a sprężyny możesz kupić obniżające, gdyż obniżają one auto seryjnie wyposażone w m-technik odpowiednio o 20-25mm mniej. Wszyscy producenci sprężyn podają wartości obniżenia dla auta z zawieszeniem seryjnym, w przypadku zawiasu m-tech będzie to mniejsza wartość z uwagi na seryjne obniżenie. (chyba nie zamotałem? :D)
W takim wypadku polecam sprężyny Eibach lub Weitec (w katalogu Weiteca znajdziesz springi z obniżeniem -30/-15 co będzie najbliżej odpowiadało obniżeniu m-tech) za rozsądne pieniądze.
Przeczytaj moje artykuły:
Dziekuję za odpowiedz.
Jeżeli dobrze zrozumiałem to sprężyny są z grubsza takiej samej konstrukcji i czy będzie to m-technik czy nie to da się je założyć do autka? Nie ma różnic w konstrukcji i mocowaniach?
Różnią się one obniżeniem przy m-technik o 20mm od seryjnego.
Czyli jak rozumiem można spokojnie do m-technik założyć spręzyny seryjne np. -20/-20 ??
Dokładnie tak.
Jeśli producent podaje obniżenie swojego sportowego kompletu -20/-20 to znaczy, że auto z seryjnym m-technik będzie stało tak samo jak na swoich oryginalnych sprężynach. Konstrukcyjnie, czy jeśli chodzi o mocowanie to sprężyny obniżające niczym się nie różnią. Tylko charakterystyką pracy.
