Co to za błąd: 58 Wischer: Relais Pumpe oder...
Nie moge się doszukać nigdzie co to za błąd, skasowałem i się nie pojawia.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 10/31/09 16:14:06
ECU: ZKE5
JobStatus: OKAY
Variant: ZKE5
RESULT: 1 errors in error memory !
58 Wischer: Relais Pumpe oder Leitung fuer Scheinwerferreinigung
Error frequency : 1
statischer Fehler
Dzięki, pozdrawiam.
błąd w module ZKE - central body Electronics odnoszący się do przekaźnika pompy od czyszczenia reflektorów - działa ci w ogóle spryskiwanie reflektorów ???
Edytowane przez sebek2407
Skasowałem i nie powrócił, spryskiwacze działają.
