[E34] M20B20 i ciężki rozruch, nie równa praca
Witam. Mam taki problem. Kiedy autko postoi całą noc to przy dzisiejszych temp. z rana mam problem z zapaleniem go tzn. kręci kilka razy po około 5-6sek. bez odzewu a potem zapala odrazu. Przez kpare minut na wolnych obrotach go dusi tzn. obroty mu spadaja do około 400-500 po dodaniu gazu znowu kilkanaście sekund chodzi normalnie i znowu go dusi.
Jak autko się trochę zagrzeje problem znika i chodzi i pali normalnie.
Ostatnio ustawiałem zawory (0,25mm) na wszystkich i takie mam wrażenie, że to od tego czasu choć nie wiem czy to ma coś wspólnego. I tu moje pierwsze pytanie czy szczelinomierz powinien chodzić lekko czy cisno po wyregulowaniu?
Wymienione zostały także kable, świece, olej, filtry.
Mechanicy rozkładają ręce twierdząc, że silnik umiera. :( Czego to może być przyczyna??
Edytowane przez mus102
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
moze podlacz pod kompa cos sie moze wyjasni (mam podobne objawy , po podlaczeniu wyszlo ze sonda)
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Tylko, że przed regulacją nie było tego problemu tak mi się przynak\jmniej wydaje.
Rozumiem że zawory byly regulowane na zimnym silniku.Nie mogą mieć wszystkie jednakowego luzu,zawsze wydechowe mają większy.Jeżeli ssące 0,25 to wydech 0,30.Szczelinomierz musi mieć lekki opór (ale nie może latać luzno ani się klinować).Co do luzu u ciebie to nie jestem pewny ale chyba było 0,20 0,25
W/g książki jest 0,25 na ssącym i wydechowym
Postaram się sprawdzić ten luz.
Byłbym bardfzo wdzięczny, ale myśle, że to 0,25 na wszystkich .
Kiedyś się już tym interesowałem
Engine
Oil filter
M10 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champion C121
M20 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champion C160
M30 engines
3-Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champion C160
5-Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champion X115
M40 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champion X120
Valve clearances (intake and exhaust)
M10 engines
Cold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 mm
Hot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 mm
M20 engines
Cold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 mm
Hot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 mm
M30 engines
Cold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 mm
Hot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.35 mm
M40 engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydraulic adjusters
Cooling system
Antifreeze mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% antifreeze/60% water
Pytałem na elektrodzie ,faktycznie luzy są jednakowe.
Dla zainteresowanych, sprawa się wyjaśniła.
Przyczyną jest dziurawa od dołu gumowa rura przepływomierza. Po uszczelniniu autko zaczelo chodzic normalnie
http://allegro.pl/item821315439_guma_rura_przeplywomierza_bmw_520i_m20_w_w.html
chetnie odkupie jzeli ktos ma do silnika M20
sprobuj uszczelnik silikonem, dobrze odtlusc, nastepnie nawal na grubo, jakos to usztywnij i zostaw na 24 godziny, ja kupilem nowa i zaraz ja popsulem po miesiacu i teraz na uszczelnionej latam :D
P.S takie objawy to moze byc tez czujnik temperatury, albo regulator cisnienia paliwa na listwie, tak dla potomnych
Czujnik temp. już kiedyś wymieniłem tak dla sportu bo miała objaw , że na ciepłym silniku długo kręciła.
Ale okazał się sprawny też go mam dalej.
to jak na cieplym to wlasnie regulator cisnienia paliwa na listwie, kolega Solaris wymienial chyba, z tego co dobrze pamietam
