318d czujnik skrętu przednich kół
u szwagra w e46 318d z 2004 roku, jakiś czas temu zaświeciło się DSC
samochód podpiąłem pod kompa i jedyny błąd jaki znalazłem to:
steering angle sensor signal not plausible
czyli sygnał z czujnika skretu przednich kół jest niewiarygodny
może ktoś ma jakiś pomysł czy da się to jakoś naprawić, zakodować, czy pozostaje tylko wymiana??
i co może być przyczyną tej usterki??
No cóż, spotykam się często z tym problem lecz tylko wówczas, gdy po wymianie listwy kierowniczej ster i listwa nie zostaną połączone dokładnie w tym samym miejscu co wcześniej - wystarczy chwila nieuwagi - jednak w przypadku gdy nic nie było "tykane" obstawiałbym na sam czujnik, a szybciej na jego kabelki podłączeniowe, o ile sie nie myle to w tym wypadku wystarczy chwilowa przerwa w styku danego podzespołu by wyświetlic stały storing
A w jakich okolicznosciach mu sie to zapalilo?
Proponuje kalibrację czujnika skrętu. Może pomoże :D
