Dziwne wycie z tyłu auta e36 compact 1.8ti aut
Witam was:)
Moj problem polega na tym ze cos mi wyje po puszczeniu pedalu gazu. Jezeli go delikatnie wcisne, jade rownomiernie, przyspieszam jest ok. Dzwiek dobiega z tylu. Dodam ze jak jest niska temperatura(bardzo niska) to tego nei slychac). Jako ze auto jest w automacie padlo na niego;) Wymienilem olej - wlalem Mobila ATF 220, lecz zadnej roznicy. Czego to wina? Zmieniac olej w moscie? Jesli tak to na jaki? Moze lozysko walu? jakies mocowanie?Co moze byc winne? Z gory dziekuje za pomoc
to dyfer ci wyje. nie wiem czy zmiana oleju pomoże. u mnie wył wy.ł aż w końcu go zminiłem :8)
jakie wiec to moje auto musi miec przebieg zeby dyfer zaczal wyc?? ile trzeba dac za dobry dyfer?
Kolego od przebiegu dyferek tak nie pada ,raczej od stylu jazdy :(
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
jak od stylu jazdy?? tzn co ma na to wplyw? zwlaszcza w automacie????
No kolego od jazdy bokiem i to nawet w zimie lub oleju dawno się nie wymieniało bądź jakiś wyciek i mało go tam :) ale wymień olej w moście i zobaczysz może pomoże,a do tego jeszcze zapytaj w sklepie bo jest dodatek specjalnie do mostów który niweluje "szumienie" - to leją do Elteków dostawczych jak chcą mosty jeszcze ratować - nazwy niestety nie pamiętam :(
