świece w oleju
dzik444
Witam! śilniczek mojej beatki 2.0l.24v, zaczoł ostatnio szarpać i przy niskich obrotach nie palił na wszystkie gary. Postanowiłem zmienić świecy i wtedy okazało się ze świeczki są całe w oleju.płyn chłodniczy jest ok, oleju praktycznie nie bierze.mam pytanie gdzie szukać przyczyny,mogą to byc uszczelki pod pokrywą zaworów? proszę o pomoc,dziękuje i pozdrawiam!
Albo pierścienie na tłokach albo uszczelniacze zaworowe.Ja bym obstawiał to drugie skoro oleju ubywa niewiele(choć to pojęcie względne :D ).Koszt niewielki ale sporo pracy.Masz tam odme?(bo nie wszystkie miały)może być zatkana.
Pomału. Świece są zalane olejem tak jak na tych zdjęciach :?:
Czy może wyglądają jakby były zanurzone w oleju i są pokryte nim łącznie z porcelanką :?:
http://img41.imageshack.us/img41/7571/maewiece.jpg
Czyli uszczelka pod pokrywą zaworów, mniejsze zło. :twisted:
Warto też sprawdzić czy pokrywa jest równa. Czasem potrafi się odkształcić, zwłaszcza od przegrzania.
Spraw sobie taki zestaw i ulecz autko :D .
http://img94.imageshack.us/img94/4631/778974754.jpg
