centralny
ciagle walcze z centralnym. dzis wyjalem nastepny silownik, tym razem z drzwi za kierowca. raczej zablokowal sie mechanicznie, rygielek drzwiowy nie chcial sie opuscic. sprawdzilem prad-do silownika dochodzi. na bialy kabelek sygnal przy otwieraniu, na niebieski przy zamykaniu. na czarny w obu przypadkach. silownik niestety ani drgnie.
jaka moze byc przyczyna? czy jesli bylby sprawny to moglbym go ruszyc reka?-bo teraz ani drgnie. taka sama sytuacja z silownikiem klapki wlewu paliwa.tez ani drgnie nawet mocno go pchajac lub ciagnac- prad dochodzi. tyle ze tam sa dwa kable. bialy i niebieski. po co wiec jest czarny w drzwiach pasazera z tylu?
ostatnia zagadka jest bagaznik: zamykajac kluczykiem bagaznik zamykam i otwieram wszystkie zamki (oczywiscie poza tymi uszkodzonymi), natomiast zamykajac mastera z przodu bagaznik ani drgnie:( z pilota tez nie ma zadnej reakcji w bagazniku. jakies pomysly?
pzdr
Anax
Sytuacja jaką opisujesz jest dość ciekawa.Trudno cokolwiek powiedziedz ni widząc tego. Ale same siłowniki powinny działać ruszając je ręką , bo jak wciszkasz rygielek od blokowania? Może da się je rozebrać i naprawić. Miałem podobny problem z siłownikiem , tyle że nie fabrycznym . Dostała się do niego woda i się poprostu zatarł. A co do zamykania z drzwi kierowcy to czy inne drzwi się zamykają?
roznie to bywa z reszta drzwi. wydaje mi sie ze nastapil zbiorowy pad silownikow:)
pzdr
Anax
