czujniki PDC co to może być ?
Chciałbym zapytać bo co jakiś czas pokazuję mi się komunikat przy parkowaniu poniżej zamieszczam zdjęcia ( po kliknięciu na zdjęcie otworzy się większe )
http://images38.fotosik.pl/219/dcd0587b98e6a183m.jpg
zaczyna pikać , przycisk gdzie można załączyć / wyłączyć czujniki mruga na zegarach też się zapala ikonka żółta taka sama jak na dużym wyświetlaczu w lewym rogu . Gdy załączę i wyłączę przyciskiem jest OK ale za chwile znowu wyskakuję , nie często się to zdarza ale wole dmuchać na zimne puki auto na gwarancji . Może jest to komunikat że czujniki są brudne ? ale dziś mam czyste auto i pojawił się ten komunikat kilka razy
Czujniki posiadam przód i tył
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 26,5 tys.
może któryś z czujników chwilowo przestaje działać. Jeśli pojawi Ci sie ten komunikat to obejdz auto i przyłóż ucho do każdego czujnika, działajacy powinien cichutko cykac
sadzomiotacz pędzony gnojówką
5 min temu przestawiałem samochód i co się okazuje , wsadzam kluczyk do stacyjki i ten sam błąd :(
Dioda od PDC mruga na zielono a czujniki wogóle nie działają , komunikat na wyświetlaczu ten sam co powyżej
Co to może być ? jest mokro i w dodatku mrozik był w nocy czyżby coś zamarzało ?
jeszcze pojawiły mi się na tym małym wyświetlaczu w liczniku takie kreski - - - - , włożyłem nowy kluczyk (zapasowy) i stacji w radio też nie ma
Jak przełączy się na obrys auta (do parkowania czujniki na dużym wyświetlaczu) poniżej jest napis PDC FAILED (czy FILET coś takiego :) )
System wywala błąd i najprawdopodobniej ktoryś z czujnikow nie działa albo nie dziala prawidlowo. Oczyść je dokladnie i upewnij się, że nic ich nie przysłania. Sprawdź też czy wszystkie działają (jesli dotkniesz delikatnie opuszkiem palca to możesz wyczuć minimalne drgania albo przylóż uchu i powinno być słyszalne ciche cykanie. Jeśli tego nie bedzie to najpewniej czujnik walniety.
wszystko już jasne
dwa czujniki z przodu ( zaraz obok tablicy rej) prawy , lewy mają zaśniedziałą kostkę (wiązki) wiązka PDC do wymiany . Auto na szczęście na gwarancji , teraz oczekiwanie na nową wiązkę
Oby to było to :) bo jazda bez czujników to masakra :)
jakas zaraza
u mnie to samo , PDF failure :/
i w tym samym okresie, 28 grudnia sie pokazało raz
a od 5 stycznia zdechło całkiem
wrrrr
może to kwestia wilgoci...
w nocy mróz, w dzień cieplej, kondensacja...
zanim zaczniecie wymieniać poczyście jakimś kontaktcleanerem...
choć jak to z przodu, to przy konieczności zrzucenia zderzaka lepiej mieć w zanadrzu na wymianę...
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
poczekać do wiosny, wyschnie i samo zacznie działać ;-)
jak z kluczykami, dwa tygodnie nie działają, a potem jak gdyby nigdy nic :/
ide popatrzeć co tym moim czujnikom dolega
popatrzyć to sobie możesz... nawet i posłuchać cy pykają... ale sprawdzić, z tego co się orientuję, jedynie po zrzuceniu zderzaka... :mrgreen:
cieszę się że nie jestem sam :)
Co do działania nie ma różnicy już zadnej auto stało 4 dni w cieplutkim garazu i to samo :(
Gdy widziałem wtyczki wiązek to jeżeli tak samo jest u ciebie ( a raczej napewno) nie licz że samo się naprawi :) czyszczenie nie możliwe
Wiem że w warszawie aso mają napewno na stanie wiązki bo dziś przyszła do mojej tylko czeka na monta , ja mam ten plus że idzie to na gwarancji więc mnie to "cyka" ma działać i tyle
U mnie na poczatku raz działało raz nie , a od pewnego czasu już zero całkowicie
Jeżeli przy montażu oda mi sie zernknąć na cenę tej wiązki , oczywiscie napisze tu :)
szok po prostu ;-)
ale bmw napewno było przewidujące, i to nie może być tak żeby taka duperelka wystarczyła żeby działało...
pewnie sie jeszcze siakiś modulik za 2-3 tysie spalił przy okazji ;-)
zeby za tanio nie było.
Orientuje się ktoś czy trzeba zderzak zwalać żeby ten kabel wymienić w razie czego ? czy to też jeden z mitów jak ten o koniecznosci zdejmowania zderzaka do wymiany żarówki w lapmie :-)
Zderzak musi być ściągany
Nie wiem w czym problem gość z serwisu podszedł z wkrętareczką odkręcił śrubki i zderzak ściągniety nie wiem czy w 5 min
w zderzaku są jeszcze zatrzaski, więc w ciepełku musi być robione. krecik, masz trochę racji. wiązka to jedno, a czujnik to czujnik. kilka dni oczekiwania, bo musi być w kolorze auta (nie zalecają lakierowania), cena nówki ponad 600 PLN :mrgreen:
jakby ktoś potrzebował to mam używany tylny w kolorze blue :D
jutro się wszystko okaże zobaczymy
raczej zeby czujnik padł to mało prawdopodobne bo wyszło by im na testerze a ewidentnie była wina błedu z wiązki
krecik a u Ciebie? (nie żebym presję wywoływał ;) )
bo presję się WYWIERA :mrgreen:
a u mnie na razie nie wiadomo :-)
brak czasu żeby tam zajrzec :-) a brak jakoś mega mocno nie przeszkadza, w tirach też ich nie ma a się cofa i parkuje :-)
U mnie podobnie :cry2: Na poczatku działalo super :D ,pózniej w kratke a ostatnio wogóle nie dziala :mad2:
Po wrzuceniu wsteki lub recznego włączenia pdc wyskakuje komunikat o problemie,ale gdy wyciagne kluczyk i włacze zaplon ponownie komunikatu brak az do momentu gdy chce skorzystac z PDC :duh: Metodą na słuch stwierdzilem ze nie dziala jeden z przodu przy tablicy,moze cos nie łączy albo zasniedzialo :( Tak sie zastanawiam czy jest sens tam zaglądac bez nowego czujnika na zamiane,bo jesli ma mi to zajac duzo czasu ???Moze ktos poradzi ile to trwa ewntualne dostanie sie do czujnika i prawdzenie czy to wina kostki itp? :mad2:
Jeżeli w e60 ściąga się zderzak jak w e87 to naprawdę masakra :) , ściągnąć i zobaczyć zawsze można warto kupić jakiś psikacz do styków gdy ściągniesz zderzak można by było kostki przeczyścić
Pewnie spóbuje go zciagnąć bo dziś nagle chwilowo wszystko raz działalo ok raz znowu nie,więc myslę ze to raczej nie sam czujnik :D W moim przypadku chodzi o E91,jak juz bede po zabiegu to sie pochwale jak poszlo :?
