330d temperatura pracy - szybkie pytanie.
Proste pytanie, wiem że temat był z milion razy, ale liczę na odpowiedz osób z doswiadczeniem.
Samochód nagrzewa mi się w ok 10-15 minut / 5-8 km, do połowy wskaznika. W zeszłym roku zmieniłem termostat EGR, bo nagrzewał się dłuzej. Ale okazuje się że zimą, osiaga 77 stopni, a maks 81 przy korkach, latem maks 85. Czy to oznacza że mam do wymiany duży termostat ? MI troszkę przekłamuje wskaznik i wyhcodzi poza środek minimalnie, do tego nie kładzie się zupełnie na kreskę przy OFF, ale czy mam wierzyć w cyfrowe wartości ? Dodam że na autostradzie temp. potrafi spaść do 70 stopni (zima, mróz).
Pytanie dodatkowe, czy przez to moze palić wiecęj ? Kolega mi sugeruje że mam to zostawić bo powyżej 60 stopni nie ma znaczenia.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Um mnie w testach 7 przy dzisiejszej temperaturze trzyma 88-92 stopnie
u mnie podbnie jak u huntera , coś masz nie tak , było mase wątków na ten temat ,
była E36 1.8i , 1992r
jest E46 330 xd 204 PS
Zamówiłem termostat. Dzisiaj, lub jutro zmienię.
QUATTRO
Pewnie będzie miał urwane uszy wewnątrz obudowy, które trzymają termostat. Miałem podobnie jak ty. Dłużej się nagrzewał a jak zjeżdzałem z dużej góry hamując silnikiem to temp spadała do 60 stopni.
Kup nowy termostat z obudową i będzie dobrze.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
Ja miałem całe uszy a mimo to nie działał, różnica w szybkości nagrzewania jest kolosalna, przejedziesz pare ulic i już pion trzyma, no i nie opada jak jedziesz po trasie ,
Miałem ten sam problem. Silnik był niedogrzany i przy wolnej jeżdzie wskazówka opadała na pierwszą kreskę. Postawiłem na termostat główny, po przejechaniu parunastu km po wizycie u mechanika okazalo się, że problem nie zniknął nadal temperatura była za niska. Na drugi dzień kupiłem w ASO termostat EGR, który juz sam wymieniłem pod domem. Odpaliłem auto i odpowietrzyłem układ dla pewności. Po jakiś 10min pracy silnika nadal byłem zdziwiony bo wskazówka nie osiągnęła upragnionej godziny 12 :x(brakowało 1mm) . Wiec pojechałem do serwisu podpiąć auto pod kompa. Temperatura jaką pokazał to 88,5 stopnia(powinno być 90-92stopnie). Winą za ten mały niedobór temp. jest termostat gł. który otwiera się ciut za szybko. Jednak wymieniłem 2 termostaty gdzie wadliwy mógł być tylko EGR.
Żeby wykluczyć termostat egr to zaciskamy na wężu idącym do niego zacisk , jeśli nadal jest problem z tem. to uwalony jest głowny termostat , jeśli problem zniknie po tym zabiegu to uwalony termostst egr.
Ja mam EGR nowy. Więc czas na główny.
QUATTRO
Na autostradzie może nie mieć znaczenia na zużycie paliwa, ale przy wydlużonym dziennym rozgrzewaniu już na pewno tak. Silnik trochę dlużej pracuje na wzbogaconej dawce.
pytanie do kolegów którzy wymieniali termostat EGR ,dziś założyłem nowy ale zauważyłem że na łączeniu z chłodniczką spalin a termostatem sączy się woda... dam to na silikon ale nie powinno być tam jakiegoś oringu???
Chiptuning Łódź
TC na krućcu przyłączeniowym do chłodnicy EGR jest oring. Powinieneś go przełożyć ze starego ponieważ z nowym termostatem go nie dają.
Oring jest koloru żółtego
Pozdrawiam,
Mateusz
ja myślałem że to co wyciągnąłem to jakiś silikon , a okazuje się że to tak bardzo sparciały oring ....
podjechałem to sklepu i kupiłem nowy i nic nie cieknie!
Chiptuning Łódź
Powinien być oring i u mnie był, ale tak skatowany, że po założeniu nowego termostatu sikało jak z węża strażackiego. Kupiłem oring w zwykłym motoryzacyjnym i śmiga :lol:
Wczoraj zacząłem o 19.00 a o 21.30 skończyłem. Wymiana głównego termostatu w 330d z EURO4 to dramat. Trzeba rozebrac cały EGR, a i tak miejsca mało. Rece mam pokaleczone masakrycznie.
Ale efekt bezcenny:
http://img17.imageshack.us/img17/7525/zdjcie001rg.jpg
Nigdy nie miałem takiej temp, a po dłuzszej jezdzie trzyma 93-94.
QUATTRO
  • 1 rok później...
Witam odgrzewam temat, ponieważ mam do wymiany termostat głowny w swojej buni, no i dzisiaj miałem zabrać się za wymianę ale zastanawiam się jak się do tego zabrać, przecież jest tam masakrycznie mało miejsca,mam pytanko, czy trzeba zdejmować osłonę wiatraka i wiatrak również bo jakoś nie widze miejsca by dostać się do tych śrub z chłodniczki egr, bo chłodniczkę należy zdjąć by dostać się do termostatu głównego, chyba że panowie jest jakiś prostszy sposób choć ja nie widzę innego wyjścia, proszę o pomoc bo jutro mam trochę czasu by to zrobić i dlatego potrzebuję cennych wskazówek, mam również zamiar zrobić jakąś fotorelację dla potomności by inni mieli sposobność powalczenia z wymianą sami, bo jednak co zrobione samemu to pewne jak że zrobione dobrze. Bardzo dziękuję za wskazówki.
