czy to sprzeglo?
z gory sorki jesli taki temat juz byl ale nie moge sie dopatrzec niczego podobnego. znow mam problem z bunia... sprawa jest tego typu: ostatnimi czasy ciezko wchodzily biegi. zauwazylem ze im chlodniej tym co raz ciezej wchodza. ostatnio sprawdzalem stan oleju w skrzyni i byo malo. przy zgaszonym nie rozgrzanym silniku ciezko z trudem bylo co kolwiek wrzucic. dopiero jak sie rozgrzal to bylo ok. dzis przed odpaleniem wchodzily dobrze ale kiedy wlaczylem auto nic nie moglem wbic. zrobilem wiec tak: wbilem 1nke i odpalilem auto zaczelo jechac wcisnelem sprzeglo mimo to auto sie wolno kula. pomozcie!!!
Trudnosci z wbiciem biegu i zmianami biegow maja podloze w złym oleju , niskiej temperaturze otoczenia ( olej gesty) i zurzycia elementow przekladni ( wybieraki mosiezne)
Ale problem nierozłączania ukladu napedowego od kół przy wcisnietym sprzegle moze wskazywac na uszkodzenie sprzegła( docisk czy tez łożysko oporowe)
Spróbuj kolego odpowietrzyć,może Ci się tylko zapowietrzyło,a co ważniejsze sprawdź stan płynu.Pozdrawiam!
z gory bardzo dziekuje :) jutro bede dzialal :|
