Jaka musi być długość śruby do felg stalowych? 24, 26 czy 28 mm?
Niedługo będę wymieniał na zimowe koła, gdzie są felgi stalowe i nie wiem jakie śruby kupić. Rozumiem, że mają być sferyczne, ale jaka długość to pojęcia nie mam. Ktoś przerabiał ten temat?
E30, E36, E60, E87, F48
Powinieneś mieć śruby z gwintem 12x1,5 i długości ok. 26 mm.
I jeszcze jedna ważna rzecz - jeżeli to są oryginalne stalówki to powinna być śruba stożkowa, a nie sferyczna.
Panowie mam pytanie czy do felg stalowych będę musiał mieć inne śruby niż do alu, chodzi o E46 i mam alu z oponami 205/55/16 i kupiłem zimówki w tym samym rozmiarze ale czy śruby będą pasowały? felgi stalowe oryginały bmw alu też
